首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 电线电缆用橡胶型CPE配方设计指南
P:2008-07-14 14:44:38
multifiber loose tube optical fiber - 多芯松管光纤 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:36:37
what?
intended use - 预定用途 (0) 投诉
P:2008-11-21 13:01:03
不知是什么内容
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用> (0) 投诉
P:2008-12-03 09:46:00
不知怎样,看看吧
abrasive plate - 摩擦片(越端放线装置的) (0) 投诉
P:2008-12-03 09:55:25
这类帖子没几个敢下的,怕被忽悠!
double messenger type self-supporting cable - 双吊线型自承式电缆 (0) 投诉
P:2008-12-31 10:02:15
呵呵,应该有点用处的,顺便赚点金币,好下载你们的好东西啊
hardware - 金具(架空线用),金属附件;硬件(计算机的) (0) 投诉
P:2008-12-31 18:14:50
23.电线电缆用橡胶型CPE配方设计
一、前言:
CPE是氯化聚乙烯的简称,是高密度聚乙烯经氯气氯化后生产的一种高分子氯化物。因为它是主链上没有双键的含氯聚合物,故具有良好的耐侯性、抗臭氧性、阻燃性、耐化学药品和耐油性等特点。由于其优异的耐户外老化性能,及杰出的挤出性能,目前已成为低压橡套电缆的通用橡胶护套材料之一。近年来,由于连硫技术的发展,橡胶型氯化聚乙烯在南方的一些外资及民营电线厂得到大量的应用。
二、橡胶型CPE的配方成份大致如下:
橡胶+硫化体系+防护体系+软化体系+补强填充体系+特殊添加剂
在电缆护套中。
1.硫化体系:多为过氧化物(如DCP,双BP)及共硫剂(coagent)TMPTMA或TAIC。
2.防护体系:多为活性氧化镁为主的稳定剂。防老剂 RD及抗氧剂1(4)010也时有使用。
3.软化体系:多为DOP,TOTM等酯类增塑剂及液体氯化石蜡。也有少数厂家并用部分链烷烃油以增加电线外观光洁度。
4.补强填充体系:为快压炉黑和半补强炭黑,超细滑石粉及超细碳酸钙。
5.氧化锑作为最常用的阻燃剂。
表一:TYRIN弹性体配方中各组份对性能的影响
NO
组份
影响
酸性填料
促进过氧化物分解,降低硫化程度
环氧化合物
优良的热稳定剂
铅化合物
增粘剂
不清
芳香油
降低硫化效率
氯化石蜡油
有效的增塑剂
锌化合物
急速催化TYRIN的分解,禁用
表二:TYRIN弹性体性能与配方调整
NO
性能
要求
影响因素
配方调整方法
增加拉伸模量
1填料选择
1、  增加炭黑,表面改性陶土或沉淀白炭黑用量
2、  避免使用酸性填料
2交联密度
1、  增加过氧化物或共硫化剂用量
2、  避免使用酸性填料和芳香油
3聚合物选择
选用低氯含量或高门尼粘度的TYRIN
提高
硬度
增塑剂,填料选择
1、  减少增塑剂,增加填料
2、  用低粘度的TYRIN代替部分增塑剂
3、  DAP可作为增塑剂和共硫化剂
4、  填料对硬度影响如下:炭黑>沉淀白炭黑>硬土>
软土>滑石粉>重钙
提高耐热性
1抗氧剂/自由基吸收剂
用对苯二酚衍生物(Agerite D0.3phr)或受阻酚类化合物
2金属稳定剂
用MgO,PbO或铅化合物
3减少增塑剂的挥发性
1、用大分子量的酯类增塑剂TOTM,TINTM,或用聚合物增塑剂
2、用聚酯增塑剂,氯化古石蜡,ESOS(环氧大豆油)
4减少填料用量
1、  含胶量高,耐热性能好
2、  炭黑比白色填料耐热性好,MT炭黑更好
3、  补强性差,耐热好(重钙>硅粉>滑石粉>陶土)
提高耐油性
1聚合物选择
高氯含量高门尼粘度的TYRIN
2填料,增塑剂选择
增加填料和增塑剂的用量,炭黑比白色填料好,白色填料中以陶土和白烟较佳
3交联密度
增加交联密度
耐燃料油性
1聚合物选择
选用半结晶TYRIN或配方中加入PE
2填充量
高炭黑或高白色料填充均好
3交联密度
提高交联密度
减少压缩变形
1交联密度
用足量的硫化剂 获得最大的交联密度
2增塑剂,填料用
低填充,低油量较好
3高聚物选择
1、  低氯含量的,无定型的聚合物
2、  低耐热的聚合物,同样也低压缩变形
提高抗撕裂强度
1用增强填料
用沉淀白烟,高补强性黑烟,(同时增强拉力或伸长率)
2共硫化剂
并用DAP油作增塑剂和共硫化剂
减少永久变形
1交联密度
用低氯含量无定型的TYRIN
2填料选择
避免使用易于取向的填料,(片状滑石粉,重钙)
增加回弹性
1提高含胶率
减少填料和可塑剂用量
2增加低温性能
增加低温性能,并用DOS,DOA作增塑剂
耐臭氧性
共硫化剂选择和用量
增加过氧化物和共硫化剂的用
加工性
1降低门尼粘度
1、  增加增塑剂用量(不能用芳香油,环烷油和石蜡油)
2、  并用低门尼粘度的TYRIN(如CM0636)
2加工助剂
加入低分子PE蜡,石蜡,和硬脂酸盐(禁用ZnSt),增加流动,增少对设备的粘附
3延长焦烧时间
用分解温度较高的过有机氧化物
增加低温柔软性
1增塑剂选择
用线性酯类(DOS,DOA)
2聚合物选择
1、  用低氯含量无定型的TYRIN
2、  并用部分EPDM橡胶,低温性更佳
3高含胶率
减少填料用
提高阻燃性
1增加卤素含量
1、  用高氯含量的TYRIN
2、  用含氯或溴的阻燃剂
3、  用氯化石蜡代替部分增塑剂
2增塑剂
减少增塑剂用量
3填料选择
白料比炭黑料阻燃性好,白料中陶土和滑石粉比重钙好
4阻燃剂
并用氧化锑5PHR,或磷酸酯衍生物5PHR,或ATH20~60PHR
提高耐水汽性
1聚合物选择
用低钠离子含量的TYRIN,(或用高结晶的TYRIN)
2稳定剂选择
用以铅化合物为基础的稳定剂,避免使用MgO
3填料选择
用疏水性填料(片状滑石粉,沉淀白烟)
耐磨
耗性
1填料选择及用量
高补强性填料,降低填充量
2聚合物选择
使用高氯含量,高结晶TYRIN
feng2007 奖励 20 金币,.05 声望,于 2009-1-14 12:55:36 原因:谢谢提供
tape lapper - 包带头 (0) 投诉
P:2009-01-08 15:01:17
谢谢楼上的!
committee for Experts on Patents - 专利专家委员会 (0) 投诉
P:2009-01-09 11:19:30
多谢楼上的
three-phase current cable - 三相电流电缆 (0) 投诉
P:2009-01-14 08:07:04
谢谢7楼
returnable reel - 可回收的线盘 (0) 投诉
P:2009-08-04 09:24:04
谢谢先,多谢无私
packaging level - 包装等级 (0) 投诉
P:2009-12-13 18:42:33
CPE135B   100;
氧化镁,10;
石蜡,1.6;
RD,0.5;
三氧化二锑,4;
硬脂酸钙,1.5;
白炭黑,20;
硬脂酸,0.4;
HZR-2,50;
碳酸钙,20;
煅烧陶土,30;
DOP,6;
氯化石蜡,24;
DCP,3.2;
TAIC,3.2。
conveyor system cable - 传送系统用电缆 (0) 投诉
