[问题求助] 电工胶轴线抽样
P:2008-07-14 10:26:28
目前很多公司电工胶轴线抽样一直采取依照GB2828的抽样方案(AQL表抽样)(至少我们公司与我们的客户的进料检验都是这样抽样)。从进入公司看到此现象后,本人一直思考着这样的着这样的改善方案
一开始首先想到的是GB/T8053 计量型抽样。GB/T8053是利用正态分布来计算产品的合格率,与计算SIGMA 查正态分布表找到对应的合格率有些类似。GB/T8053引用了计算K值,通过K值与查表值对比来确定批的合格率。但后来思考,这样抽样检验样本量过于庞大,有些不实际。
后来根据拒绝风险等于0.05,接受风险等于0.10来计算抽样数据,结果发现一定程度上还是存在不易操作。
通过进一步的了解,采用两种抽样的结合方法,既GB/T2828与GB/T8053结合的方式。GB/T2828采用两次抽样方式,采取两次抽样可以减少抽样样本量。
结合抽样,利用GB/T2828的原理为GB/T8053抽取一个样本,再利用GB/T8053在样本上全部抽取GB/T8053需要的样本,利用GB/T8053的计算来检验合格率。
采用结合抽样,是考虑了胶轴同时具有计量与计数2个特征。
P-wire - 测试专用线,塞套引线 (0) 投诉
