首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝的专用润滑油
P:2008-07-14 10:09:44
东莞市虎门力宣机电配件行
电话:0769-85110896 传真:0769-85110846
联系人:宣志伟先生.  电话:13723591531
地址:广东省东莞市虎门镇村头大岗山工业区
★  产品介绍
                  三、铜包铝线用润滑剂(排线油)
一、成分    精炼蜡液
二、功能    铜包铝线成品后,因下游客户还需要加工成电线、电脑网线或
漆包线等,故铜包铝线生产厂家均希望自己的铜包铝线耐氧化、
              不变色,且表面光滑柔顺。以便于进行高速放线、绕线时减少
              断线的可能,提高铜包铝线的使用性能。
              本润滑油为台湾配方,采用进口原料精心配制而成,能有效提
              高铜包铝线的表面光滑性,从而提高铜包铝线的使用性能。
三、特性  1. 本润滑油全部采用惰性材料,该材料不亲水、不氧化、不挥
               发。涂布于铜包铝线表面后,形成一层保护油膜,从而隔绝
               铜包铝线与空气的接触,填补铜包铝线生产过程中形成的小
               针孔,从而提高了铜包铝线的抗氧化性,提高了铜包铝线的
               使用寿命。
            2. 本润滑油的润滑性良好,涂布于铜包铝线表面后提高了线的
               表面润滑性,从而降低了铜包铝线使用过程中断线的可能。
            3. 本润滑油粘度适当,完全不挥发;涂布于线上后还能适当
             增加线组的重量,经济性能好。
            4. 本润滑油主要成分为烷烃类化合物,不含各类重金属,符合
               环保要求。电线生产时不会形成皮膜气泡。
            5. 本润滑油无色无味,涂布于铜包铝线后,不会使铜包铝线变
               色及有异味
right regular lay cable - 右向绞合电缆 (0) 投诉
P:2008-07-14 14:46:31
这个东西不挥发﹐做绝缘时会影响附著力﹐你怎么解决
handwidth of concatenated fibers - 带宽累加法则 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:18:22
您好.谢谢你的问题.我们所谓的不挥发,是指在常温状态下的.当温度高于130度时,则会裂解. 对附着影响无大.
clock recovery chute - 时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:22:43
预热温度只有100度左右﹐还是没有办法裂解啊﹐如果为了解镀锡线的锡粉问题﹐用什么溶剂比较好﹖
single-layer coating die-head - 单层包覆模头 (0) 投诉
P:2008-07-15 09:20:46
回cuijiude:
你好!谢谢你的问题!预热只有100度左右,但是包胶时就不只130度了!我司另一产品:“镀锡线排线油(倒轴油)”,能解决镀锡线锡粉的问题,希望你能留下联系方式,我司可发些样品给你试用。谢谢!
AFWF - Augmented Fresh Water Fog增强的新鲜水雾 (0) 投诉
P:2008-07-15 12:28:59
没有见过这种东东!
AFC - 双芯或三芯个别编织 AF 电缆,然后绞合一起,无外被覆,300V 150℃。 (0) 投诉
P:2008-07-15 21:12:10
研发销售 : 漆包线润滑油/剂 (排线油、白蜡油-也可用于镀锡线\光纤润滑)、硅/矽钢片(铁芯)防锈润滑液、电工铜材防锈油、绝缘浸渍油漆(凡立水)。其中排线油滑性、溶解性、环保性、单位面积涂覆量指标已超越意大利、台湾产品,批量用于江浙、湖广、福建、华北等地区三十余家工厂(含耐冷媒R12、R22、R134a、R407、R410等的类型)。本企业自主研制的部分产品性能超过进口产品,具国内领先水平,是技术更新、进口原料替代的理想选择。企业主要技术、管理人员均来自国有大厂、外资企业,有较高的专业知识和管理水平。
依靠在绝缘材料、电磁线行业近四十年的经验、及对这一领域持续付出的大量努力,我们相信不断会有新突破在近期出现。
深圳市英索拉科技有限公司
电话:0755-26464436
传真:0755-26162364
Email:isl2005@163.com
[isl2005 在 2008-7-15 21:30:45 编辑过]
LY - lead-alloy sheath铅合金护套 (0) 投诉
P:2008-07-16 10:06:01
学习了
APS - automatic protection switching自动保护切换 (0) 投诉
P:2008-07-16 21:53:56
来深圳得润行买铜包铝伸线油,什么问题都能解决好!
waterbarrier - 挡水层 (0) 投诉
P:2008-07-17 08:30:25
我更多关注锡粉多少与油多少如何平衡﹐有时很矛盾的
TPT - 结构与 TP 相同,但採用 PVC 绝缘。使用电压 250V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2008-07-17 11:22:33
cuijiude:
什么意思? 是否希望:尽可能少的锡粉、同时线上存留尽可能少的油?那么可比较:相同润滑效果下、线材单位表面积上的润滑剂存留量/单位有效润滑剂的润滑性能。
disc-inserting device - 嵌片装置 (0) 投诉
P:2008-07-17 11:49:01
回cuijiude:你好!我们研究润滑油的最终目标是:线上涂布的油最少,达到最佳的润滑效果及极大可能的减少锡粉的形成!锡粉的减少并不是靠油量的增加来实现的,应该靠选用合适的材料和配方!
DCT - data communication terminal数据通信终端 (0) 投诉
P:2008-07-17 14:15:07
你的可以吗﹖给我一点样品试验一下。
thermo-mechanical bending - 热机械弯曲 (0) 投诉
P:2008-07-17 14:27:05
请提供镀锡线润滑油送样地址及联系电话. 谢谢!
0755-26464436邹先生
wt. - weight重量 (0) 投诉
P:2008-07-17 14:27:25
当然可以,但不知道您是需要铜包铝线用的还是镀锡线用的?请联系我!谢谢!
Q.C.D. - quality control division质量检查科 (0) 投诉
25
