[挤塑工序] 产品加工中注塑机温升过高可能会出现的后果
P:2008-07-14 10:04:57
(1)使机械产生热变形,液压元件中热胀系数不同的运动部件因其配合间隙变小而卡死,引起动作失灵、影响液压系统的传动精度,导致部件工作质量变差。
(2)使油的粘度降低,泄漏增加,泵的容积效率和整个系统的效率会显著降低。由于油的粘度降低,滑阀等移动部件的油膜变薄和被切破,摩擦阻力增大,导致磨损加剧。
(3)使橡胶密封件变形,加速老化失效,降低密封性能及使用寿命,造成泄漏。
(4)加速油液氧化变质,并析出沥青物质,降低液压油的使用寿命。析出物堵塞阻尼小孔和缝隙式阀口,导致压力阀卡死而不能动作、金属管路伸长而弯典,甚至破裂等。
(5)使油的空气分离压降低,油中溶解空气逸出,产生气穴,致使液压系统工作性能降低。
manufacturing parameter - 制造参数,制造工艺参数 (0) 投诉
P:2008-07-14 14:50:26
thanks for sharing
Ozone resistance test - 耐臭氧试验,氧指数测试 (0) 投诉
P:2008-12-26 09:09:43
学习中。
fiber to the customer - 光纤到户 (0) 投诉
