首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 成缆机械之讨论
P:2006-11-30 10:19:02
據我所知,目前的成纜設備有:單絞機、雙絞機、籠絞機、管絞機、叉絞機、框絞機、盤絞機、星絞機等,各類機器的應用及優點缺點不相同,大家是否可以做個討論?各類機器的優良供應商有哪些?
water injection assembly - 喷水装置 (0) 投诉
P:2006-11-30 11:05:08
主要用于裸铝线、裸铜线、钢芯铝绞线的绞合,扇形导体、圆形导体拉拔、紧压及分割导体预扭紧压等电力电缆线芯的绞合。   1 、采用框架式结构,中心轴不受线盘重量负载,设备刚性强度高、整体性能好、运行速度高。2 、上盘采用电动蜗轮式快速夹紧和手动手轮式夹紧,各夹紧方式均有机械锁紧保护功能。3 、根据需要可配备集中上下盘装置。4 、放线张力采用机械摩擦控制或气动张力控制,张力恒定。5 、设有目前最先进的脉冲断线停车装置,直接控制线盘,任意一个线盘断线或线用完时,整机会及时自动紧停并刹车,解决了断线后不易修复的难题。6 、装有单线预扭装置,绞和后不松散。7 、双轮双驱动牵引装置,增强了牵引力。气动压线装置,停车时缆线不松散,绞合节距稳定
MVAD - modified vapor-phase axial deposition改进的汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2006-11-30 11:05:51
主要用于铜绞线、铝绞线、钢芯铝绞线、控制电缆的绞合,及钢丝屏蔽之用。 1. 空心主轴选用优质无缝钢管制作,结构紧凑,钢性好,转速高。2. 上下线盘手轮夹紧,并设有机械锁紧机构。3. 可配置单线预扭装置,消除因线芯不退扭而产生的内应力,保证任意截面上缆芯不松散。4. 地轴传动,节距稳定;也可选用数控操作,调节方便。
fine thermal black - 细粒子热裂解炭黑 FT (0) 投诉
P:2006-11-30 11:06:53
主要供绞制控制电缆,钢芯铝绞线、裸铜绞线、裸铝绞线及股线。并可对各种电缆、光缆进行钢丝铠装或铜丝屏蔽。1 、可选用退扭环、链轮及行星轮系退扭的方式进行退扭。2 、绞笼线盘架为无轴顶针式,装有摩擦张力控制。3 、绞笼之间可进行同步绞合。4 、操作方便,使用可靠,噪声低。5 、使用范围广泛。
off-quality - 不合格的,废品的 (0) 投诉
P:2006-11-30 11:07:37
专供铜绞线、铝绞线、钢绞线、钢芯铝绞线及钢丝绳绞制之用。配以绕包、填充后,还可用于绝缘线芯成缆和部分控缆的绞合。 1 、整体底座、整机运转平稳,筒体选用优质无缝钢管,结构强度高,噪音低。2 、调速电机平稳调速,操作方便。主机设有正反转。3 、绞体、牵引采用全变速齿轮箱、劳动强度低,节距准确。4 、设有断线自动停车装置和开门停车装置等安全措施。
steam vulcanization - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2006-11-30 11:08:28
<DIV align=center>
</DIV>
<DIV align=center></DIV>
   本系列设备主要用于大截面、大长度电力电缆的绞合成缆。可分别进行预扭或非预扭缆芯的绞合成缆,还可进行钢带、钢丝铠装或铜带屏蔽等。
1.  本机采用了新型的盘绞式结构,生产效率高、上下盘方便。
2. 本机绕包装置、履带牵引装置和旋转收线架由机械联动,节距精确稳定。放线架采用单独电机迥转,可与旋转收线架同步旋转,也可单独点动运行。
3.  放线形式为被动放线,张力大小可调。
4. 收线架采用托轮式结构,增加了刚性及运转的平稳性和可靠性。
5 、该机设有多处安全保护装置,操作方便,安全可靠。
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2006-12-01 12:13:37
成缆绞线设备供应厂家各有千秋,很早以前是四川德阳东方电工唱主角,现在应该说是合肥(华新)神马公司挑大梁。他们的成缆绞线设备可以说是目前国内数一数二的,尤其是盘绞机。
space laser communication - 空间激光通信 (0) 投诉
P:2006-12-01 13:48:24
但大多數是針對電力電纜、光纜的設備,對小規格、張力控制要求嚴格的特種電纜,不知道國內設備廠哪家研究比較深啊
PSF - polysulfone聚砜 (0) 投诉
P:2006-12-01 14:08:13
据我所知,国内厂家对张力控制一贯不重视,往往是敷衍了事,没有引起关注。
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2006-12-04 13:41:24
是啊,國內的機械廠多為滿足大規格的電力電纜使用,對于張力控制要求高的小規格設備好像不感興趣,技朮投入也不大。
cable with water-cooled conductors - 水冷却电缆 (0) 投诉
P:2006-12-04 17:54:59
建议设备厂家对张力控制要求高的小规格设备使用“磁粉离合器”来控制张力,效果可能会好一些。
single-head spooler - 单头收线装置 (0) 投诉
P:2006-12-13 10:56:23
前段时间我公司上一个新项目,准备 加工一种小规格绞线,是钢丝和铜丝混绞的,由钢和铜材料机械特性的区别,尤其在抗拉和延展率方面,所以对设备张力控制要求比较高,结果询了好多公司,在张力控制这方面都采用原始的摩擦控制,包括四川德阳东方电工,搞了好久才找到一家相对满意的厂家,那个费劲啊~~~
central break - 中心断线 (0) 投诉
P:2006-12-13 11:42:32
使用的是什么形式的张力控制?说来听听。
long wave - 长波 (0) 投诉
P:2006-12-13 17:24:31
单绞机可以用东莞朝隆的,双绞机可以试试恩祥的,如果老板有钱,也可以用进口的,但保养要跟上,否则赚的钱不够维修.
take-up and winding unit - 收线绕线装置 (0) 投诉
P:2006-12-20 13:57:20
国产设备保养更要跟上,否则就没的用。
distribution speed - 排线速度,收线排线速度 (0) 投诉
31
