首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 矿缆导体挤出绝缘前有必要包带吗
P:2008-07-14 09:15:52
矿缆导体挤出绝缘前有必要包带吗?
RN - 表示橡胶绝缘,鸟坡林(Neoprene)被覆电缆。 (0) 投诉
P:2008-07-21 20:31:32
要看你绝缘是否粘连导体.如果不粘连,可以不要包带.
ground-wire gradient - 架空地线的电位梯度 (0) 投诉
P:2008-11-20 16:34:45
同意楼上观点
all-natural bonding adhesive - 全天然粘接剂 (0) 投诉
P:2008-11-20 16:48:50
不粘连的可能性基本上没有
disk-type insulation - 垫片式绝缘 (0) 投诉
P:2008-11-21 11:18:16
一般都是有包的,一来是防止粘连,二来也是为了截面圆整好看,因为一般厂家在绞导体时,节距都有所保留的
管理员 奖励 10 金币,.04 声望,于 2008-12-6 8:58:17 原因:应助奖励
pulp - 纸浆<话缆线芯绝缘用> (0) 投诉
P:2008-12-05 14:36:34
除生产MCPJB(R)电缆标准规定要求外,其他可不包,但你得保证绝缘和导体不粘连呀
dielectric test - 介电性能试验,绝缘强度试验 (0) 投诉
P:2008-12-06 08:11:19
矿用电缆虽然标准上有的规定是可以包可以不包,我建议大家对于无导体屏蔽的电缆还是包了好:
1、煤矿用户的特殊性:我们的用户群体决定了,矿用电缆有很少是采购之后直接使用的,电缆在用户那里要保存很长时间,虽然大家对导体和绝缘材料都进行了防氧化处理,但谁也不能保证100%的不变色氧化。
2、对于虽然规定可以不包带的部分采煤机电缆来说,包带还有个更大的好处,那就是对于电缆的弯曲性能,包带可以在电缆频繁的弯曲情况下保护导体和绝缘层。
3、包带还有一个好处,那就是对于绝缘层的保护,防止在生产过程中,导体对绝缘层的损害,细丝扎坏绝缘层的可能性也是有的,包带之后还可保持绝缘层厚度的均匀性。
4、再说,聚酯薄膜很薄,也多增加不了多少成本,还可减少缝隙胶。
根据以上观点,大家说包好还是不包好,就很好判定了。
管理员 奖励 40 金币,.1 声望,于 2008-12-6 8:57:52 原因:应助奖励
Ceefax - 西法克斯(英国广播公司开发的一种图文电视广播系统) (0) 投诉
P:2008-12-06 15:33:47
还有2点原因:
1、聚酯带的体积电阻率是很高的,可以说象是一层绝缘,增加了电阻系数。
2、导体绕包聚酯带后导体弯曲性能较不绕要好。
free radical initiated enamel - 游离基引发漆 (0) 投诉
