[挤塑工序] 成型不良的原因及调节方法详解
P:2008-07-13 14:09:27
成型不良的原因及调节方法详解
No不良项目原因改善对策
1有条纹树脂温度过低提高树脂温度
射出速度过快降低射出速度
模温过低提高模温
进料口位置不佳改变进料口位置
2邹纹或表面树脂温度,模温过低降低机筒温度,提高模温
光洁度有异射出压力不足提高射出压力
射出速度太慢加快射出速度
进料口位置不佳改变进料口位置,增多进料口
进料口太小、太细加大、加粗进料口
脱模剂、污染、水气蒸发改换脱模剂,清扫模具表面
设置汽体流出槽
3银条树脂的分解降低树脂温度
树脂干燥不足充分干燥树脂
树脂滞留时间过长减少循环时间
射出速度过快降低射出速度
空气混入提高背压
模温过低提高模温
射出成型机改为带出气口样式
模具出气不良设置汽体流出槽
表面污染模具表面清扫
4进料口周围有花纹树脂温度过低提高树脂温度,提高成型机头温度
干燥不充分充分干燥树脂
射出压力过低提高射出压力
射出速度过低加快射出速度
模具提高模温
加大进料口及流道
改变进料口位置
5黑条主轴、机筒、伤痕清扫主轴机筒、换轴
滞留时间过长射出机筒内树脂
机筒温度过高降低机筒温度
射出速度过快降低射出速度
轴转速快烧焦降低转速,降低背压
6烧焦空气混入安装出气口装置
设置汽体流出槽
射出速度过快降低射出速度
7云纹、光泽不良树脂过热降低机筒温度
成型材料干燥不足充分干燥、改变干燥方式
模温过低提高模温
机筒温度过高、过低调节机筒温度
脱模剂过多减少脱模剂
[yang1987 在 2008-7-13 14:14:32 编辑过]
cross-linking of PE - 聚乙烯交联 (0) 投诉
P:2008-07-13 14:11:05
8色差、混色颜料染料分散不良改变树脂,着色剂
成型机筒温度过高、过低调节机筒温度
可塑化不良降低轴转速,提高背压
树脂的分解降低温度,循环时间缩短
成型机清扫不良彻底清扫前产品留在机内材料
冷却时间过短延长冷却时间
进料口位置不佳修正进料口位置
分散剂、扩散剂不能加入对该树脂不适合的添加剂等
9透明料混浊材料干燥不足,异物混入充分干燥材料、变更材料
树脂温度过高、过低调节树脂温度
滞留时间过长成型材料滞留时间减短
机筒温度过高降低机筒温度
添加剂、脱模剂过多确认添加剂的适合性,减少脱模剂
10气泡成型材料的分解降低成型温度
材料干燥不足充分干燥材料
树脂带温过长修正机筒内主轴进料行程
射出压力过低提高射出压力
保压过低提高保压
背压过低提高背压
射出速度过慢提高射出速度
背压过大背压降低
模温过高、过低调节模温
料斗下端冷却不足注意改善料斗下端的冷却
成型机改为带出气口样式
11杂质、异物成型机、料斗、干燥机清扫不良充分清扫成型机、料斗、干燥机
材料周围环境有尘埃用塑胶将材料部分隔开
材料输送管清扫不良清扫材料输送管
模具生锈模具清扫
材料不良改换材料
12剥离不同材料混入调节材料
断裂树脂温度过低提高树脂温度
模温过低提高模温
材料使用不适、缓冷不足更变材料、改变缓冷条件
13裂纹干燥条件不良按树脂种类决定干燥条件
树脂温度过低提高树脂温度
模温过低提高模温
射出压力过高降低射出压力
保压压力过高降低保压压力
保压时间太长减少保压时间
坡度不足增加坡度
顶针位置不良调节顶针位置
顶针数量少增加顶针数量
脱模剂不足增加脱模剂
14脆弱成型材料不适改变成型材料
强度不够不同材料,粉碎材料混入调节材料质量
干燥不适度按材料选择干燥条件
树脂温度过高降低树脂温度
树脂温度不适当成型温度调节
滞留时间过长缩短滞留时间
可塑化不良成型温度轴转速、背压调整
射出压力不适当射出压力调节
保压压力过低提高保压压力
射出速度不适当射出速度调节
冷却时间过短延长冷却时间
模温调节模温
模具强度不足修理模具
进料口不良、数量不足改变进料口位置,增加进料口数量
后处理采用缓冷方式
long-term aging test - 长期老化试验 (0) 投诉
P:2008-07-13 14:11:42
15尺寸不均材料流动性调节成型温度
有大有小材料吸湿充分干燥材料
射出压力过低调节射出压力
保压过低、过短调节保压的压力和时间
冷却时间过短延长冷却时间
背压过低选择适当背压
模温不适调节模温
模具关合力过少提高模具关合力
模具强度不足修理模具,增加强度
进料口位置不适当改变进料口位置
进料口数量少增加进料口数量
16变形成型材料流动性不足提高树脂温度
收缩率过大改提收缩率小的树脂
射出压力过高降低射出压力
冷却时间短延长冷却时间,使用冷却模具
模温使各部位得到冷却,改善模具
17凸凹不规则工程塑料较多如PA、PET等注意改善料斗下的冷却
料斗侧温度过高降低料斗下机筒温度
背压过高调低背压,固定停止时间
再生材料不良尽量将再生材料打碎
用筛子除去粉末
祛除含0.2mm以下厚度胶片的部分
玻纤强化颗粒使用2.5mm -3.5mm长度的玻纤材料
18毛边、飞刺树脂流动性太快降低成型温度、改变成型材料
射出压力过高降低射出压力
保压太慢快速保压
模具关合力不良提高模具关合力
模具强度不足修理模具
模具表面不光滑修理模具
19多边树脂流动性过剩降低树脂温度
改变成型材料
射出压力过高降低射出压力
快速加入保压
模具关合力不足提高模具关合力
模具不良模具强度不足
分割面密封不良
20胡须树脂成型收缩率大改变成型材料
树脂温度高降低树脂温度
射出压力过低提高射出压力
保压压力低提高保压压力
射出速度过低加快射出速度
模具降低胡须发生侧模温
扩大模具进料口、加粗料流道
改善进料口位置,壁厚均一
模温过高降低模温
21缺边树脂流动性不足提高树脂温度
改变成型材料
射出压力过低提高射出压力
保压压力低慢速加入保压
提高保压压力
射出速度过慢增加射出进入速度
计量投量不足增加计量设定值
主轴不适合使用带防止逆流功能的主轴
模具扩大模具进料口
加粗材料流道
process - 过程;方法;加工,工艺过程 (0) 投诉
P:2008-07-13 14:13:43
好不容易发上来和大家分享
自己先顶下
network management system - 网络管理系统 (0) 投诉
P:2008-07-13 20:34:50
请问添加剂,脱模剂能直接加入胶料里吗?谢谢
die quick change system - 快速换模系统 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:13:22
添加剂,脱模剂不能直接加入胶料里,会混合不匀
ravelling - 放线;退绕;拆卷,松开 (0) 投诉
P:2008-07-14 13:36:46
为什么会想到要把脱模剂与胶料混一起,会影响成本外观的.
field telephone wire - 野外用电话线,野战电话线 (0) 投诉
P:2008-07-14 19:44:07
谢谢版主共享
line connection - 线路连接 (0) 投诉
P:2008-07-16 19:33:09
其实脱模剂可加入胶料里(只是加入少量而以,最多不过1%量)
脱模剂也分两种
一种是固体的,一种是液体的
固体只针对难以脱模的胶料,液体就是我一般常见的
primary coat - 一次涂层 (0) 投诉
P:2009-08-12 16:30:33
可以受用
G-CV cable - 气体交联电缆 (0) 投诉
P:2009-08-19 17:17:52
受教了!!!!!
spool with plastic flanges - 塑料侧板线盘 (0) 投诉
P:2009-08-19 18:23:19
脱模剂是不可以加入胶料里的,如果加要加在里面的你打出来的料是不是变亮了呢?
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2009-08-20 17:06:15
总结的很全面,受益了。
macrobend - 宏观弯曲,宏弯 (0) 投诉
P:2009-08-20 17:17:03
已学习
single-bunch bunch stranding - 单束束绞 (0) 投诉
P:2009-08-26 23:19:10
脱模加在胶粒也看使用什么产品中的
LWL - Lichtwellenleiter光波导(德文) (0) 投诉
32
