首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束线导体经常有断根如何预防
P:2008-07-13 07:27:33
30/0.18束绞导体的断丝真是个头痛的问题,客户经常投诉,我都不好意思啦。当然我们也进行了改进和纠正,但效果不明显。想在此请教:1、断丝停车后是否一定要将断丝接上?如果这样就很麻烦,因为从断丝到停机有好几米的空缺;2、有没有更好的办法防止断丝,比如小拉后一定要冷压焊接,这样对操作技能要求又高了,是否有必要?3、各位是怎么控制的?提前谢了
intelligent wire/tape breakage detection system - 智能式线材/带材断裂检测系统 (0) 投诉
P:2008-07-13 13:19:23
1.一定要接上,如果断丝已经跑到机台里面,全部剪断,用热接机在内部焊接,如果在机台外面,单根用冷接机压接.
2.小拉时用400盘收线,扩大装线长度,减少接头个数,绞线时用落地静盘式放线架.小拉后接不接线不重要,可在绞铜时单根压接,绞铜时外部断线装置要开
3.绞铜时眼模选取要适合,眼模口要光滑无毛刺.放线张力要控制好,可用张力计测量,规定每根单线张力.
torque strength test - 扭矩强度试验 (0) 投诉
P:2008-07-13 16:16:29
谢了。机台外断线用冷压接,好办,机台内就不理解了,能详细说明一下吗。另落地静盘装置张力怎么控制?
electrical appliance cabinet - 电器柜 (0) 投诉
P:2008-07-13 16:59:08
没有热接机呀,买一台就知道怎么回事了,
张力控制,可调的呀!用张力计去量,大了放小,小了放大,就行了啊!
我在这里也没办法调呀,现场控制
laying depth - 敷设深度 (0) 投诉
P:2008-07-13 20:46:32
这种日标线要求高
Tinner Annealed Copper - 镀锡软铜线 (0) 投诉
P:2008-07-14 13:47:07
改良放线架好了.
还有就是张力的调节.
bell - 钟,铃;喇叭口 (0) 投诉
P:2009-06-05 13:16:22
内部热接机接的接头怎么处理?挤绝缘时接头没办法拿出来,但这种接头标准上是不允许有的!
exit guide - 出线导轮 (0) 投诉
