[问题求助] SR-PVC押出电线时表面不光滑
P:2008-07-12 19:15:32
我司在做SR-PVC时电线表面不光滑。麻面。1061 24#的。烦请指教。是PVC中滑剂问题还是其他原因。
COF - cut-off frequency截止频率 (0) 投诉
P:2008-07-12 19:55:20
SR-PVC因料太硬,再加上要求的拉伸强度又大,一般都用K值较大的PVC树脂做原材料,所以难塑化成型。而外滑剂一般都有延迟塑化的作用,所以不宜添加,可以加点CAST等内滑,也可以加点ACR等加工助剂促进塑化。当然这些方法也不一定能完全解决电线表面不光滑的问题,你还可以在加工电线时尽量提高温度、降低速度,可能的话换加压模、把模口加长等.........
lead of screw - 螺杆的螺距 (0) 投诉
P:2008-07-12 22:58:54
在配方中碳酸钙(细钙)的含量应该相对比重钙的含量要高出很多,最好是用超细碳酸钙!且整个碳酸钙含量不要太多!
PVC粉应该是用K值比较大的!
可塑剂最好不要选规格太差的!
塑化温度与押出温度相对需要较高的!
extrusion technology - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:40:01
模具大了,料潮,加工温度低
MOVPE - metal organic vapor phase epitaxy金属有机汽相外延 (0) 投诉
