首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 氧化问题裸铜氧化是怎样造成的,怎样来预防那?
P:2008-07-12 15:15:06
各位老大.裸铜氧化是怎样造成的,怎样来预防那?那位老大知道,
帮助一下,谢谢了!!!
non-contact tension measuring unit - 非接触式张力测量装置 (0) 投诉
P:2008-07-12 15:20:19
你的情况说的不够详细,在什么样的情况下氧化.裸铜是这样的情况(OD的大小,是低氧还是无氧等等).
test method for copper-catalysed oxidative degradation - 铜催化氧化降解试验方法 (0) 投诉
P:2008-07-12 16:57:44
OD:0.5,   在恒温车间是怎么氧化的.有没有预防措施?
enamel - 瓷漆,漆包线漆,涂漆 (0) 投诉
P:2008-09-21 10:56:23
用绕线膜在铜丝的外面包一层。用保鲜膜也ok
ultrasonic drawing machine - 超声波拉丝机 (0) 投诉
P:2008-09-28 19:13:59
有的保鲜膜也能让铜丝氧化
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
P:2008-09-29 09:22:33
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2008-09-30 11:07:07
放置在恒温干燥的区域
fully spheroidise annealed-in-process wire - 全球化工艺退火线 (0) 投诉
P:2009-04-20 22:46:55
用PE膜包装
multipolymer - 共聚物 (0) 投诉
P:2009-05-14 10:52:24
造成氧化的原因有很多,如:环境、生产工艺、操作不规范等等。防止氧化可以从下面几个方面去注意:1、在冷却液里加入抗氧化剂2、对于不做库存的可以用PE膜包装,对于库存品可在产品下线后12小时用薄牛皮纸+PE膜包装(冬季可以不用过12小时)3、规范操作规程。拉丝要注意皂化液的质量和温度,退火镀锡要注意吸水毛巾的更换时间和烘箱的温度。4、贮存环境
管理员 奖励 20 金币,.06 声望,于 2009-5-14 22:58:46 原因:奖励
instrumentation cable - 仪表用电缆 (0) 投诉
P:2009-05-14 18:34:08
注意包装及防护方法。像楼上说的用PE膜包装,再装进纸箱,保持贮藏仓库能风干燥。
intercity broadband network - 市际宽带网络 (0) 投诉
P:2009-06-14 14:03:58
可能与配方中的硫化体系有关,硫磺硫化有时就会有此现象
conductor-cooled heavy duty cable - 线芯冷却大功率电缆 (0) 投诉
P:2009-06-16 15:51:20
在出口模那里加一道毛毡,不要让水流出来
steam cross-linking process - 蒸汽交联工艺 (0) 投诉
P:2010-03-01 13:28:25
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2010-03-01 16:16:10
铜丝氧化问题,除以上各位大师的预防措施外,我个人认为还有的就是跟拉丝油也有一定的关系,俺也碰到过类似的问题,谢谢
up-and-comer - 新秀 (0) 投诉
P:2010-03-05 16:57:05
我是来学习的
water-absorbent gel - 吸水胶,吸水凝胶 (0) 投诉
17
