[问题求助] 设计线材疑点?--线材高手请进来指教一下.
P:2008-07-12 14:27:36
线材设计疑点?
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT>   各位大虾,想请教一下,押出线材的ID,OD的最小绝缘厚度是多少,如30AWG,28AWG--18AWG,16AWG的ID要多厚的绝缘厚度,线材外被的最小绝缘厚度是多少?铜线的绞距又是怎样来设定的?芯线的绞距又是怎么样来设定的?</DIV>
   如果哪位大哥,大姐有相关的详细资料希望可以发一份给我,EM:1133052@163.COM,不胜感谢.
dumb-bell shaped test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2008-07-13 09:40:06
你要的是UL哪一个号的标准啊?
air-oven aging test - 空气烘箱老化试验 (0) 投诉
P:2008-07-14 08:14:26
普通线材的设计方案,经验之谈的那种
metal - 金属,金属制品 (0) 投诉
P:2008-07-14 09:08:10
要具体到那种,不可能是胡来的.
ant resistant cable - 防蚂蚁电缆 (0) 投诉
P:2008-07-14 09:15:53
去看看UL
die profiler - 线模成型装置 (0) 投诉
P:2008-07-15 10:58:38
是呀。这得看你是做什么线材的。不同的线材性能要求,因此设计也不同!
high gel-resistance - 高的耐凝胶性,耐凝胶性高 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:05:09
一个要根据UL来设定你的皮厚,另一个就要根据阻抗的要求来定皮厚。两者不能冲突
对于节距,根据不同的公司制程有不同的设定
FO - fiber optics纤维光学;光纤 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:58:17
找相对应的标准来查看。安规线是要符合规范的。如果非标你就可以按你们的设计。
inkjet printing technology - 油墨喷射印字技术 (0) 投诉
P:2008-07-17 09:12:45
7楼的朋友,UL是怎么设定厚度的
polycrystalline diamond die - 聚晶钻石模 (0) 投诉
P:2008-07-17 15:31:08
UL是根據線材使用額定電壓與材質決定的厚度.
target temperature - 预定温度 (0) 投诉
P:2008-07-17 16:09:01
不同的标准要求都不一样,建议你到各标准区看看相关的资料!标准有好多你选自己需要的线种下来看看就可以了!有疑问可以联络各相关斑竹或资深工程技术人员们!
integral cooling - 直接冷却,整体冷却 (0) 投诉
P:2008-07-18 09:03:42
一下子問太多問題真的無從回答.涉及到線材的設計多方面的問題.你查看UL的規範后一切都明白了.
incoming fiber - 引入光纤 (0) 投诉
P:2008-08-15 11:38:47
adaptation - 适应,适配;采用(新技术等) (0) 投诉
