[网络线缆] 网络线五类线与超五类的区别
P:2006-11-29 20:12:08
五类线与超五类的区别
eddycurrent technology - 涡流技术 (0) 投诉
P:2006-11-30 14:44:44
同样是最高传输频率100MHz ,超五类支持双工传输,另外超五类电气性能的标准指标也比五类要高。
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-27 13:29:12
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
P:2006-12-26 15:12:29
cats就是五类,cat5e就是超五类,性能指标是有差异的.cat5e支持半双工,频率更高的话,可以支持全双工,一般五类仅是适用于单工,半双工
江南狼 奖励 0 金币,.03 声望,于 2006-12-27 13:29:58
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2007-01-05 00:40:22
五類跟超五頻寬一樣是100MHz, 但數據要求參數超五高點
low-frequency cable with polyolenfin insulation - 聚烯烃绝缘低频电缆 (0) 投诉
P:2007-02-10 19:46:29
看看YD/T1019吧,上面写得很清楚:CAT5E与CAT5相比,主要是SRL指标较高,且后者不用检测等电平远端串音及其功率和
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
P:2012-02-09 15:37:25
VPI - virtual channel identifier虚路识别器 (0) 投诉
