首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 线芯成缆后,绕包带规格如何确定,绕包节距离怎么算。
P:2008-07-12 09:00:01
例如:KVV22   规格芯数/截面 2*1.0   缆芯标称直径:4.66
包带规格 绕包节距 是????请大家帮帮忙。
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2008-07-20 05:07:06
没听说过这么小的电缆要钢带铠装。根据外径选用带宽和厚度,确定搭盖或间隙,然后根据公式 cosα= b /(h±e)= b /(1±k)
 tgα= h /(π×(Do + t))
thermosetting adhesive - 热固性粘合剂 (0) 投诉
P:2008-09-24 08:45:27
挤包内衬层就可以铠装了!可定用最小的钢带了!
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2008-10-15 13:06:10
9330.88标准中22型的最小芯数、截面为4*2.5 mm2
计算就按照cosα= b /(h±e)= b /(1±k)
                      tgα= h /(π×(Do + t)
2楼的来,记住k=e/b搭界,+与-的用法,重叠和间隙绕包不同
cable sheath length - 电缆皮长(线路两点间距离乘电缆条数) (0) 投诉
P:2009-08-12 16:54:03
顶顶
steel-cored aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2023-05-05 16:11:50
unit-type stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
