首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 聚氯乙烯挤出线里面看的到镀锡丝的粉
P:2008-07-12 01:46:11
挤出机.螺杆25:1...0.16镀锡丝.11条.料米.聚氯乙烯
生产中,是先把11条0.16镀锡丝打鼓了/拉去挤出机生产中.生产出来透明还行就是看到里面有镀锡丝的粉..粉很多...
后面我们把外膜换大点.才看不到镀锡丝的粉.还有就是生产速度很慢.不能开快..开快就很多课粒...目前也是有课粒就是生产开的慢课粒比较少..望高手教教...谢谢...是机器不行还是料不行呢....
VlSICO - vinyl silicone compound乙烯硅混合物[共聚物] (0) 投诉
P:2008-07-12 08:24:02
1、现在的镀锡丝掉锡粉是很正常的事了,也只要将内模换大点或在押出时锡丝表面加点DOP油会对其有所帮助
2、透明线的材料,温度要求是比较高的,根据楼主所描述的情况来分析应该是机器温度不够所致
3、如果温度无异则可能就是原材料有问题。
FTTC - fiber-to-the-curb光纤到街道,光纤到路边 (0) 投诉
P:2008-07-14 00:11:33
谢谢楼上高手的答复呀.还能请教你几个问题嘛..
1.掉锡粉的问题.你说的那个DOP油我不懂,能请你说的明白点嘛.是哪种油,最好有全名带型号.谢谢
2.透明线生产我们的温度很高了.在高上去料就烧黄了...在下去料就黑掉了.
3.有办法让生产速度提高..线出来没精点或课粒的吗.望高手知道的回复/谢谢
cable in conduit - 管式电缆 (0) 投诉
