首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 绞缆退扭问题
P:2008-07-11 22:24:50
绞缆过程中, 要求退扭, 但是线经过导轮出来后, 有波浪形的弯曲, 这是什么原因?
谢谢大家帮助, 我是新手!
all models shared fiber tension sensor - 全模式共用光纤张力传感器 (0) 投诉
P:2008-07-12 16:36:33
涨力不一造成的,线成蛇形弯,注意你们上线各轴的刹车.
pilot test - 小规模试验 (0) 投诉
P:2008-07-12 17:18:23
谢谢,楼上的答复, 但是我还是不太明白, 我们用的是笼式绞缆机, 每一个线盘上的线从绞缆机上的绞笼出来后呈波浪形弯曲, 而不是绞合完后呈波浪形弯曲, 我想单线的波浪形弯曲与张力不一没有关系吧!    期盼给予指导!
circulator-pressurizer - 循环加压器 (0) 投诉
P:2008-07-13 08:53:11
是不是起弓了
AFR - acceptable failure rate合格故障率 (0) 投诉
P:2008-07-13 18:17:22
单线本来是直的,但是经过绞笼上的导轮后, 线看起来成波浪式的弯曲,  绞笼不转时, 我把线从导轮拉过后, 不出现这种情况!  也就是说绞笼运转时,才会出现这种情况!
有的人说是由于退扭引起的! 但是我搞不清楚!
CV-tube - 连续硫化管 (0) 投诉
P:2008-07-14 09:39:31
张力小了!
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2008-07-17 08:27:25
弯曲是正常的
本来是要预变形的 这样才可以成缆后退扭啊
但是要注意节距的调节
sheathing - 挤护套,包护套;护套 (0) 投诉
P:2008-07-17 16:57:14
笼式绞缆机还用退扭吗?你确定真不是线材打扭吗?
cast iron joint box - 铸铁接头盒 (0) 投诉
P:2008-07-26 13:11:48
绞线机只有框绞和叉绞不要退扭,笼式绞缆机当然要退扭了
multiple access - 多址 (0) 投诉
P:2008-07-30 11:11:54
这应该不是设备的问题,哪位高手来回答一下!
trouble analyser - 故障分析器 (0) 投诉
P:2008-09-20 19:54:36
线材问题,做交联料,尤其是线粗时明显,节距小点,模子紧点就行了
terminal data digital input - 终端数据数字输入 (0) 投诉
P:2008-09-21 20:30:49
当然是退扭了!如果线芯都是圆的!就要控制好退妞,节距和张力!如果是扇形芯就不需要退牛!
solid/foam skin - 实心-泡沫皮 (0) 投诉
P:2009-10-10 15:42:19
加退扭
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2009-10-15 14:56:04
单线入绞模前加装预变形装置。
service conductor - 用户引入线 (0) 投诉
P:2009-10-18 09:49:40
笼绞本身就是不加扭,也不退扭,你出现这种现象可能是:1.你的线不圆 2.放线张力大        综合使线在过导轮处线的自转小于笼绞转速,使线在过导轮后产生扭力,才出现S型,你停机时用手拽是不会出现的,但这对线的质量影响不大,可以不考虑,如果你成缆的是绞对线,那就得解决一下了。
top plate - 上托板(顶板) (0) 投诉
21
