首页 > 连接器 插头附件
[插头插座] 为什么极与本体的绝缘电阻不能通过
P:2008-07-11 22:18:38
国标10A型号的插头极与极的绝缘电阻可以通过(说明内芯线没有问题),为什么极与本体的绝缘电阻不能通过(说明插头是回料,不过内芯是新料PPT),哪位高手指点一下。
lubricant bath - 润滑剂槽 (0) 投诉
P:2008-07-11 23:19:58
绝缘电阻不能通过就说明你的料有问题,换料吧
alpeth sheath - 铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2008-07-12 08:26:53
料的体积电阻率偏小,不合格
Customs - 海关 (0) 投诉
P:2008-07-12 11:54:02
谢谢各位的解答,因为这根电源线没有什么利润,所以只能做回料的东西,不过前段时间用回料做绝缘电阻是可以通过的,现在怎么通不过了,是不是梅雨季节的变化而导致绝缘电阻通不过,是不是把这些回料再烘的干一点就可以了,盼复!!!
optical fiber closure - 光纤保护盒 (0) 投诉
P:2008-07-12 13:08:52
估计烘干点也通不过
cable cost - 电缆造价,电缆成本 (0) 投诉
P:2008-07-12 15:04:42
我认为原因应该是料的问题,你可以换料试试
decoiling device - 成圈复绕装置,成圈线复绕装置 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:29:18
应该确定是料的问题,你可以换料试试
line amplifier - 线路放大器 (0) 投诉
P:2008-07-14 13:56:05
可以试试.不过可能你的插头也有问题吧
traversing rack - 排线架 (0) 投诉
P:2008-07-14 17:01:19
拌匀.烘干,烘的热一点.....应该可以了,
hot-rolling mill - 热轧机 (0) 投诉
P:2008-12-31 10:34:11
可以通过烘一下,试一试,如果不行就没有办法了。只好换料了。
hydraulic centering - 液压定中心 (0) 投诉
