[HDMI] HDMI绝缘测试不通过呀
P:2008-07-11 21:55:41
各位:
我们在用线材料测试机测试HDMI绝缘时,怎么老是不过.阻抗才设定为10兆欧姆呀.急呀!!
tensioning brake - 张力制动,张力制动装置 (0) 投诉
P:2008-07-14 16:59:52
可能是因为芯线制作问题,芯线制作不平均,绝缘或者导体点有厚薄不一的现象,造成线内各个点的阻抗不一致,应该改善芯线.
建议用好的设备!
EIAJ - Electronic Industries Association of Japan日本电子机械工业协会 (0) 投诉
P:2008-08-21 10:27:31
设备自检没有问题吧? 可能线内湿度大了
remote erminal - 远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:28:25
1.与环境温度和湿度有很大的关系的,20-25℃,湿度在55-65%之间看能不能过.
2.设备自检能过多少MΩ
3.加工时浸锡工段,如果助焊浸在绝缘上,也会有一定的影响.
breakdown field strength - 击穿场强,绝缘强度,绝缘耐压强度 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:49:20
有没有测试参数来规范一下呢?
power lead - 电源线,馈电线 (0) 投诉
P:2008-09-23 15:09:42
我門是2兆歐
composite power cable with optical fiber - 光纤复合电力电缆 (0) 投诉
P:2008-09-23 15:36:45
绝缘的问题我也遇到过很多次,特别是在下雨天或阴天,因为车间是钢结构的,密封性比较差,很多时候都会通不过的
aramid yarn - 芳纶绳<由一种高强度的聚芳基酰胺纤维制成,可用作光缆的张力元件> (0) 投诉
P:2008-09-24 08:22:07
和天气 机台 效验都有关系先一一确认。
天气最好在常温有空调的情况下测试。不然一下雨就挂了
underground distribution chamber - 地下配线室,电缆地下室 (0) 投诉
P:2008-10-14 10:18:10
標準值應該是10M歐,應該是線材料溫度過大的緣故.
cable winch - 电缆绞车,电缆牵引装置 (0) 投诉
P:2008-10-14 17:32:16
你说的是线材押出还是线材头部加工时绝缘啊,这两种可不一样。
computer simulation - 计算机模拟 (0) 投诉
P:2008-10-15 07:55:37
我觉得应检查线材本身是不是有绝缘现像,如没有才能再判定加工时出现的问题..
GFRP - glass-fiber reinforced plastics玻璃纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2008-10-31 16:33:58
如果是加工时浸锡工段,助焊浸在绝缘上,可用清理锡渣. 我們測都是20M OHM.
quick reel change - 快速换盘 (0) 投诉
P:2008-12-07 00:13:45
这个问题我们也是这样的,怎么测试都不过。
不知道还有没有其它的原因呢
connecting loss - 连接损耗,连接器损耗 (0) 投诉
P:2008-12-07 09:23:22
如果你的测试环境是OK的,那就要从线材上面找原因了,线材绝缘不良,主要有芯线偏心,芯线材料上等
bundle spacing - 分裂导线间距 (0) 投诉
P:2008-12-08 16:52:16
绝缘不良应该只有地线与地线之间才有吗?芯线之间我们的线就是进水也一样没问题。
wrinkling - 皱纹;起皱,折叠 (0) 投诉
