[问题求助] 请教不同截面积的导体预热温度是多少
P:2008-07-11 16:38:09
在生产绝缘时,为了增加附着力,先要对导体预热,请问大家,不同的截面积的铜线,温度都用多少度呢?谢谢!
RCA - 是Radio Corporation of American的缩写词,因为RCA接头由这家公司发明的。RCA俗称莲花插座,最简单、最原始的视频接口是复合视频信号(CVBS)接口,也就是通常所称的RCA接口 (0) 投诉
P:2008-07-22 18:55:57
怎么没人帮忙呀
polarity - 极性 (0) 投诉
P:2008-09-25 12:41:22
你完全可以根据实际情况进行实验,然后作出你们公司的标准啊
triple extrusion system - 三层同时挤出系统 (0) 投诉
P:2008-10-07 11:56:00
一般100度以上啊
extinction ratio - 消光比(光纤的) (0) 投诉
P:2008-10-10 18:52:35
楼上说得没错,这问题很难解决
metallic particle - 金属微粒 (0) 投诉
P:2008-10-11 08:58:29
都是100度以上吗?
那时要分工艺和线材的,若是导体BC拉丝加绝缘的话那是100度以上多一点.要是做跳线,导体为CCA还是100度的话,那就别牵引拉.....
display and control unit - 显示与控制单元 (0) 投诉
