[问题求助] 无卤电线料的主体材料是用PVC(聚氯乙烯)生产的吗?
P:2008-07-11 11:25:05
请教各位:无卤电线料的主体材料是用PVC(聚氯乙烯)生产的吗?
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
P:2008-07-11 13:26:40
当然不是啦,PVC(聚氯乙烯)里面的“氯”就是卤素的一种,像一种低烟无卤的基料就是“聚烯烃”,燃烧以后低烟,就是烟的透明度高,无卤燃烧后产生的有毒气少。
HC copper strip - 高导电铜带,高导电率铜带 (0) 投诉
P:2008-07-11 14:41:07
无卤就是不含卤素的聚烯烃塑料
gas-fired heating bell - 燃气加热罩(钟罩式退火装置的) (0) 投诉
P:2009-08-19 16:47:57
无卤就是没有氯系的元素,现在要无卤的话就用聚乙烯或者是TPE
sector cable - 扇形芯电缆 (0) 投诉
P:2009-12-12 19:03:25
lvchun666:
无卤就是不含卤素的聚烯烃塑料
应该是含量少。。不可能没有    好像标准是:CL+BR小于等于1500PPM
crosshead centering - 十字头定心,十字机头定中心 (0) 投诉
P:2009-12-14 15:01:07
当然不是,PVC中主要元素就是氯元素,无卤是不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的材料 。在无卤材料中其中IEC 61249-2-21规范要求溴、氯化物之含量必须低於900 ppm,总卤素含量则必须低於1500 ppm,IPC之无卤素定义与IEC相同;JPCA之规范则定义溴化物与氯化物含量限制均为900 ppm,并未要求总卤素含量。三星除规定溴化物与氯化物含量限制各为900 ppm外,亦要求锑含量必须低於900 ppm方符合其无卤素材料之要求。
low voltage circuit filter - 低压线路滤波器 (0) 投诉
P:2009-12-16 15:36:59
无卤电缆是不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。
intelligent communication system - 智能通信系统 (0) 投诉
P:2013-07-19 13:34:00
是用EVA+PE+相容机+氢氧化铝+润滑剂做的
HVW - high voltage wire高压线 (0) 投诉
