[问题求助] 请教生产电线计米准确率
P:2008-07-11 10:54:19
1.在于生产电线过程中,对没要求喷米数的线缆,线径大小不一样时,经过计米轮的面积不一样,所以计米准确率也不一致,相信大家也会碰到这样的问题,大家讨论一下,有没
有更好的办法可以解决。
我先说一下,我们的计米装置: 用直线式计米,就是线从上下两个圆轮中间穿过,靠上轮往下压的力距带动下面装有接近开关的计米轮转动!说明一点:下面这一个轮只是单向
转动的,是为了预防反转造成的计米不准而专门设计的!然后计算出这个轮子的周长,就可以算出米数了(因为现在的计米表都有一个倍率计算的功能)但我们遇到的问题是,
线径不一样的话,线经过上下两个轮子的接触面积不一样,所以就会造成误差,请教大家有什么好办法,可以解决的,一起讨论讨论,谢谢!
2.有没有人知道有哪种精度较高的仪表,可以在线校正米数,就是生产线上,在打线成圈的同时对比米数的准确率,这样就可以省好多时间!
dual extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2008-07-11 11:34:47
我们遇到的问题是电话扁线
押出M数OK  重量OK。  裁线后M数对不上 但重量对的上。不知道问题为何?
connecting table - 连接台,接线台 (0) 投诉
P:2008-07-11 14:24:53
计米器采用同步带计米,则不会受到线径的影响
nitrogen flowrate - 氮流速,氮气流量 (0) 投诉
P:2008-07-11 18:10:06
之前我找个很多厂家,销售商,都没有我向往中的计米仪,都是轮式的,我想要激光计米仪,目前中国都没有。
washer-seat - 垫圈座 (0) 投诉
P:2008-07-12 08:10:40
我们也有同样的问题,就是解决不好它的准确率.请高侠出来指点一二.
major node - 主要网络节 (0) 投诉
P:2008-07-12 19:01:45
加上电缆的外径来计算轮子的直径再确定一圈的米数试试
double twist pay-off - 双节距放线(装置) (0) 投诉
P:2008-07-13 14:38:02
我在不同方式上都碰到楼主一样的问题:同步带、轮式;为了效准,我用同一根线反复N次,然后效准表;然后用不同直径的线反复N次,再效准;用于生产后仍然出现误差问题。
现在我们没有找到办法和原因,希望解决了此问题的人交流交流。
polyvinyl-fluoride - 聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2008-07-13 22:23:24
对呀,这个是我们电线行业中碰到一个很大的难题,希望大家多多指教,谢谢
electric field line - 电场线 (0) 投诉
P:2008-07-14 08:30:35
06年我的一个客户要求所有订单长度-0+3cm,我晕了,我的计米器绕20m一跑就是+15CM,客人还抱怨。
最好的计米器就是人了,短米数控制很精准的。
adverse - 方向相反的,敌对的,不利的,有害的 (0) 投诉
P:2008-07-17 08:23:08
激光的有啊
我们用的就是的
dereeler - 放线装置 (0) 投诉
P:2008-07-17 17:35:36
请问楼上用的是哪家的,能不能告诉我一个商品号?
UNI - user network interface用户网络接口 (0) 投诉
P:2008-07-18 12:50:57
如3楼所说,采用同步带比较好,相对而言经济方便;有条件采用激光,比较准。以上调整合适可以将误差控制在0.2%以内。
LWL - Lichtwellenleiter光波导(德文) (0) 投诉
P:2008-07-19 08:46:56
请问10楼,你们用的是哪种激光计米器,能不能发个图片上来大家看看,谢谢!
concentric-type cabling - 同心式成缆 (0) 投诉
P:2008-10-07 21:53:07
谢谢
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
P:2008-10-08 08:22:23
我们这个东东在电线生产过程中还是可以帮助我们的。。。
inert atmosphere higH-speed tinning plant - 惰性大气高速镀锡设备 (0) 投诉
19
