首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 同是CPE护套胶,为何阻燃的胶要比不阻燃的胶要软好多?
P:2008-07-10 22:03:42
AC - 软金属带鎧装型之分路及馈线电缆。 (0) 投诉
P:2008-07-11 08:24:38
这要根据您的配方寻找原因,虽然基础橡胶一样,但含胶量、配合剂、制造工艺、电缆结构等都会影响柔软性能。
sector conductor - 扇形导体 (0) 投诉
P:2008-07-11 08:32:03
硬度跟是否阻燃没有关系﹐还是看你配方结构了
flexural modulus - 弯曲模数 (0) 投诉
P:2008-07-11 09:57:51
你是指配方一样的吗?我以前就是做CPE的,我很了解的。你说清楚一点。。。
length/diameter ratio ratio - 长径比 (0) 投诉
P:2008-07-11 13:38:49
难道你的配合剂没有动吗?
或者是你的挤橡工艺温度什么的也都是一样的吗?
橡胶软和硬与阻燃没有什么大的关系的
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2008-07-11 15:57:29
填充料对电线的补强不一样,要是其它没动仅改变填料的话
PTP - point-to-point点对点 (0) 投诉
P:2008-07-11 16:34:44
虽然我暂时还没有碰到这种情况
但据我个人分析 如果工艺相同 那就是你的补强填充体系 的问题
楼主  本人做CPE不久,自己的一点拙见.
reel handling robot - 线盘自动操作装置(收线装置上下盘用) (0) 投诉
P:2008-07-25 11:24:04
这种情况确实存在,主要是因为在相同的增塑剂情况下,阻燃剂三氧化二锑的吸油量低的原因所致,一般阻燃剂使用量在10-15份左右时,其增塑剂的用量约减5%左右,这样与不阻燃的同样胶塑性差不多.
manganese bronze wire - 锰青铜线 (0) 投诉
P:2008-07-25 13:26:01
学习中
intelligent controller - 智能控制器 (0) 投诉
P:2008-07-26 22:47:44
学习了!谢谢!
photoinduced birefringence - 光诱导双折射率 (0) 投诉
