首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 铜包铝能不能代替铜丝做编织呢?
P:2008-07-10 19:49:30
请教大家!
SZ-stranded fiber optic cable - SZ绞合光缆 (0) 投诉
P:2008-07-10 21:34:44
可以啊,要看你是什么样的产品了,有些要求不高的产品是可以用的,但不好作业,较易断裂.
barricade - 隔板 (0) 投诉
P:2008-07-11 10:08:47
铝镁丝都能用,铜包铝是可以用了.不过OD过小少股可能会断线.
carrier frequency star quad - 载频星绞四线组 (0) 投诉
P:2008-07-14 10:45:19
可以啊,要看你是什么样的产品了,有些要求不高的产品是可以用的,但较易断裂,影响生产效率。
plastomer - 塑性体,塑料 (0) 投诉
P:2008-07-14 21:34:42
铜包铝,铜包钢等类似材料都可以替代
compacting and prespiralling unit - 紧压预扭装置 (0) 投诉
P:2008-07-15 21:10:45
铜包铝,铜包钢,温升太大吧,要出问题的
embedded electrode - 嵌入式电极 (0) 投诉
P:2008-07-16 16:20:51
可以呀,要看你用在什么产品上,现在市场竞争激烈,为了降低成本,好多大企业都会用铜包铝替代.
neutral - 中性,中线 (0) 投诉
P:2008-07-17 11:46:37
可以的.铜丝屏蔽一般是屏蔽电场,是电缆内部电场分布均匀,而起到屏蔽的作用只在铜丝的表面,所以用铜包铝  铜包钢,铜包..,只要物理性能满足就可以替代铜丝了!!
而高压电缆的屏蔽的性质就不通了,高压电缆屏蔽是不能采用铜丝的,铜包xx也不行了,这时候就要采用铜带了,那是不是也可以用铜包铝带呢?答案是否定的....高压电缆的屏蔽是要考虑短路电流的---------说的远了点....
congestion - 拥塞(由于网络中的通信量过大引起传输信息被长时间地阻隔而不能通信的现象) (0) 投诉
P:2008-07-17 15:03:09
我觉得不行,怎么能胡乱代替呢?
water blocking tape - 阻水带,挡水带 (0) 投诉
P:2008-07-22 09:09:51
关键看性能要求
ABF - air blown fiber空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
P:2008-08-22 11:37:29
可以啊,要看你是什么样的产品了,有些要求不高的产品是可以用的,采煤机电缆最好不要用省的出大麻烦
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2008-09-11 10:33:23
完全可以的
sharp nose pliers - 尖嘴钳 (0) 投诉
P:2008-09-12 15:48:27
用来屏蔽空间电磁场,提高电磁兼容性能的场合可以用,最好用祝大家中秋快乐!,其机械强度与铜线差不多!价格略高于铜包铝线,但编织时不容易断线,性价比较高!!!
wastewater - 废水,污水 (0) 投诉
P:2008-09-16 14:29:15
<DIV class=xxxxAd> </DIV>新人报道
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2008-09-25 18:33:20
可以,但是看有沒有特殊的要求,如有搖擺等要求就不行
make-up - make-of (0) 投诉
25
