[网络线缆] CABLE网络线检测方案
P:2008-07-10 18:20:14
网络线检测方案
一、纸箱检查
二、线缆外观&喷字印刷
三、网络线物理测试
线缆的物理导通测试我们採用最简单的方式—万能表测量方式。主要测试线芯之间有没有短路现象和线芯头尾之间导通。
方法为:
1.      短路测试:将抽检线缆头尾驳外披,然后将8P线芯分别驳皮并将8P线芯互相叉开以免短路,影响测试。在一端用万用錶测试线芯之间电阻,不能有短路现象。
2.      物理导通测试
四、功能测试
4.1  PING测试
a. 将检测线接入电脑和网络设备间
b. 开始-执行-键入CMD-确定-进入DOS模式
c. 键入ipconfig,从返回的结果中可看到自己的IP和网関IP。
d. 键入PING 192.168.1.1 –T(192.168.1.1仅为事例,为网関IP地址或局域网中其他机器的IP。-T为参数,代表不间段发送PING包直至人工停止Ctrl+C)。
e. 正常如下图。
   4.2 文件拷贝测试
       从局域网中的另一台电脑中选择一个文件夹(建议文件不小于100M),拷贝该文件夹到本机,计时,核算速度。
   4.3 上网瀏览网叶(实用性)测试
       连线,多开几个网叶&链接。正常使用。
4.4 FLUKE测试
取网络线100M作FLUKE性能测试,查看各项性能是否符合标准要求.
五、网络线接法
5.1.剪线
    从箱线中抽出检测长度(30M&40M&100M),剪下。
5.2.驳线
    用压线钳附带工具剥出一段外皮,一般2CM左右。
5.3.整理线芯
    将绞合在一起的线对抚平拉直。
5.4.排线序
    将抚平拉直的线对按照接线标准排序,通常的接法为568B。按照一般右手习惯,线头朝右方向,从外至内(前后)顺序为橙、绿、蓝、棕颜色,半色在前,即橙白、橙、绿白、绿、蓝白、蓝、棕白、棕。再将蓝色和绿色线芯对调。即最终线序为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
5.5.剪平线芯
平整并将线芯排序后,保留插入水晶头部位长度(1.2CM),剪平。
5.6.放入水晶头
    按照一般右手习惯,右手抓水晶头,水晶头耳扣朝下,线头朝右方向,将排好线序的线缆平整顺利的插入水晶头。
5.7.压制水晶头
将放置好水晶头的线缆按照压线钳的方向顺利放置入压线钳。确认无误后用力压紧线钳。请注意线钳的刀片,以免伤手。
5.8.测试
将网线2端水晶头分别插入测线仪2端。开启测线仪,测线仪2端1-8号指示灯应按顺序同步逐一闪亮。如有不同步代表有一端线序排列有错。如有指示灯不闪亮代表线未插到位或水晶头未压好。
EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。
标准568A:橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8;
标准568B:绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕--8。
fly-by-wire - 电传操纵系统 (0) 投诉
P:2008-07-10 18:50:12
怎么没有图啊
line transmission frequency ball - 线路传输频带 (0) 投诉
P:2008-07-11 10:10:50
楼主这份检验规范还是很详细的.
就是少了点图.
profiled cable - 异型电缆 (0) 投诉
P:2008-07-12 15:24:26
老大,你说的我知道,你为什么没有图面啊,
insulating ash - 绝缘灰烬(耐火电缆的) (0) 投诉
