[数据电缆] 急求转移阻抗测试方法
P:2008-07-10 17:00:09
请问FTP转移阻抗怎么测试阿?
peeling strength test - 剥离强度试验 (0) 投诉
P:2008-07-11 13:28:24
不知你用的是什么仪器测试?告诉你一个AESA的测试方法,比较复杂,我简单的给你描述一下.
测试原理:将网线两端铜丝剥出,扭在一起,(相当于一根同轴线),在线的外面加一根铁管,在导体和屏蔽间加一个电阻,再在屏蔽和铁管间加一个电阻;电阻FTP线的话选择16 Ohm.
测试方法比较复杂就不给你一一描述了,知道了原因自己动手去试一下吧.
fire-retardant cable - 阻燃电缆 (0) 投诉
P:2008-07-11 21:29:54
谢了,我们就是AESA的测试设备,但是我听说要有一个匹配电路,这是什么意思阿?
rapid color change system - 快速换色系统(标志设备的) (0) 投诉
P:2009-08-04 09:24:45
不是匹配电路,是匹配电阻,与线缆本身的电阻相等,对等功率。通常测试只是30M一下,超30M会依照屏蔽衰减来衡量。在0~5M属于高峰区,5M的向下降低趋势点,鬼佬一般都是看这个点的测试转移阻抗数据的。
还有2楼的大虾说的很简单,其实测试很麻烦的,铁管好象不行,一般是镁铝合金无缝无漏泄的,要求接口处也比较密闭,不逸散数据。
copper rod casting technology - 铜杆浇铸技术 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:16:06
记得两边都要用衰减很大的瓷管(铁氧体)来反射外部信号
collapsible reeling device - 活动收线装置,折叠式收线装置 (0) 投诉
P:2009-09-02 15:14:14
不锈钢钢柱,里面是加工出来的,无缝焊接的也不行,要计算电阻值的,很复杂,不过ti测试下来也是不准的多
ingredient - 成分,配料 (0) 投诉
P:2009-09-17 22:04:16
urtyurtyurtyuewe
Tee-off fitting - T型分支接头,T型连接套管 (0) 投诉
