首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 四芯电缆成缆工艺
P:2006-11-29 11:21:34
有一款電纜:四芯絕緣+地線成纜,外面編織屏蔽。絕緣芯線直徑0.9mm,裸導體地線直徑0.5mm。
請問用何種成纜方式能夠保証圓整度?
填充?設備?節距?張力?模具?
cryogenic drawing - 低温拉线 (0) 投诉
P:2006-11-29 16:01:03
太笼统,能不能讲详细一点,譬如电缆型号\截面\电压等级等
drum lifting device - 电缆盘升降装置 (0) 投诉
P:2006-11-30 14:49:17
这应该是一般的带编织屏蔽的数据电缆,可以使用一般的单绞成缆机设备,不用另外加填充,就能保证线缆的圆整度。
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-1 8:47:32
high voltage power supply - 高压电源 (0) 投诉
P:2006-11-30 15:37:28
这么小的线就不用填充了!一样圆整!
可惜我不是做小线的,不能帮助楼主提供详细数据!抱歉!
unilateral conductor - 单向导线 (0) 投诉
P:2006-11-30 16:19:16
不用填充,但对配模要求比较高,张力要求也比较高,模具用2.2mm的尼龙模就行了,如果是PVC之类的软绝缘,可以再小一点.
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-1 8:47:48
sliding frequency guiding filter - 滑动频率导引滤波器 (0) 投诉
P:2006-11-30 17:22:17
配模,我們通常使用金屬模具,使用尼龍模具有什么特別的好處呢
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
P:2006-11-30 17:23:30
如何解決扭曲問題,我們沒有退扭成纜設備啊
coolant storage tank - 冷却剂储槽 (0) 投诉
P:2006-12-01 00:14:25
设备:单绞机;填充:不填,;节距:25—32;张力:四条线的张力要均匀,以避免蛇形扭曲;
模具:孔径1.97—2.0的钨钢模(光洁度高,摩擦小,尺寸标准);扭曲问题与设备是否可退扭无关
另外,尼龙模具的优点是其具有自润滑作用,摩擦小。以上看法供参考。
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-1 8:48:05
baseline - 基准线 (0) 投诉
P:2006-12-01 08:18:44
大家是否考慮到:地線直徑0.5mm,填到縫隙比較大,在成纜過程中過導輪的時候,容易破坏結搆的圓整
plastic-clad fiber - 塑料包覆光纤 (0) 投诉
P:2006-12-01 15:33:53
采用挤压式挤包一层内护套,厚度在0.4mm左右即可.整个电缆圆整.还可以采用填充橡皮泥也可以实现圆整
distributing rosette - 分线板 (0) 投诉
P:2006-12-01 17:27:45
產品成纜後還要編織屏蔽,必須與地線相接觸的啊
橡皮泥是什么材料啊,如何使用?
LSF - low smoke and fume低烟雾 (0) 投诉
P:2006-12-02 08:51:37
只要在成缆的时候加上相应的一个过线模(中间四个孔过对绞线,边上一个孔过地线),四对对绞线绞合后加上PET,地线再和缆线绞在一起。
hydrostatic pressure cycling test - 静液压循环试验 (0) 投诉
P:2006-12-04 12:36:43
我的建议:采用630或500型弓形束绞机成缆,这样速度快,不用填充,,节距20~30倍,成缆模可采用钨钢模或聚晶模(拉丝用的那种),或者尼龙模都可以,模孔大小2.43~2.5mm,
挤塑采用挤压式挤护套,厚度符合产品标准,在机头前加滑石粉粉缸,实现护套可剥离
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-11 9:06:41
splice closure - 接头套管,接头盒(通信电缆的) (0) 投诉
P:2006-12-04 13:44:39
弓絞機,就是所為的雙絞機嗎?
雙絞機好像對結搆的圓整度控制會更差啊?
web - 筋;金属薄条片;网,网络 (0) 投诉
P:2006-12-09 20:03:13
将地线放在中间,四条芯线放在四周且四条芯线张力放小并均衡就行.
high temperature ceramic fiber - 高温陶瓷纤维 (0) 投诉
44
