[技术资料] 关于耐摇摆性能的PVC材料
P:2006-11-29 11:13:02
近來有一家公司宣稱,他們開發了一款耐搖擺(彎折)性能的PVC材料,可以改善產品的搖擺性能,但對技朮指標保密。
各位材料高手,誰對這方面有研究,材料的哪些性能可以改善電線的搖擺性能?
driving pin - 传动轴 (0) 投诉
P:2006-11-30 16:23:09
指标没有,怎么做呀,
non-contact tension measuring unit - 非接触式张力测量装置 (0) 投诉
P:2006-11-30 17:20:40
有指標就容易做了,所以才叫機密
test method for copper-catalysed oxidative degradation - 铜催化氧化降解试验方法 (0) 投诉
P:2006-12-01 21:12:52
耐搖擺性能????  国标有吗?好象新名词哟。
enamel - 瓷漆,漆包线漆,涂漆 (0) 投诉
P:2006-12-15 08:53:54
只要加點彈性体即可. 我們試驗成功了
ultrasonic drawing machine - 超声波拉丝机 (0) 投诉
P:2006-12-18 18:50:35
抗張強度及耐磨性比通常的PVC會好些嗎?是否有技朮檢驗數據供大家參考一下
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
P:2006-12-19 10:09:57
既然是耐摇摆性能的,当然会比通常的PVC会好很好,像某些公司用的PVC料,摇摆测试根本没办法达到一定的标准。
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2006-12-19 10:26:20
什么樣的標准,是否可以說明一下
fully spheroidise annealed-in-process wire - 全球化工艺退火线 (0) 投诉
P:2007-03-07 12:35:38
所谓摇摆性能,只是针对端子与线的连接点而言的,以前我们做这样的料也没有发现有任何特别之处。对于塑料而言,就是要增强韧性而不是弹性,因为有吊重存在,线本身在摇摆过程中是在抵抗拉伸和挤压作用的,用高聚合度的粉或者适当添加增韧剂就可以了,另外就是不能添加太多的填充,不能做的太硬。对于摇摆次数及摇摆角度要求都不高的线,根本就不必加增韧剂。
multipolymer - 共聚物 (0) 投诉
P:2007-03-23 14:03:51
增韧剂是什么材料?跟弹性体是一个概念吗
instrumentation cable - 仪表用电缆 (0) 投诉
P:2007-04-19 22:53:27
学习中
intercity broadband network - 市际宽带网络 (0) 投诉
P:2007-04-28 16:09:53
就是弹性料了,所谓抗摇摆这是偷换概念,没什么机密了。
conductor-cooled heavy duty cable - 线芯冷却大功率电缆 (0) 投诉
P:2007-04-29 09:38:10
很想了解
steam cross-linking process - 蒸汽交联工艺 (0) 投诉
P:2009-12-09 10:08:14
请教,是PVC硬度高的,还是硬底低的,哪个摇摆的次数更多
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2010-01-19 14:42:59
在配方中添加TPU试验看看。
up-and-comer - 新秀 (0) 投诉
20
