首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝能不能代替铜丝做编织呢?
P:2008-07-10 14:16:29
curing with steam - 蒸汽交联 (0) 投诉
P:2008-07-10 16:04:18
你是做广告的吧?
现在的客户都在降低成本,是一个趋势
pneumatic cable shears - 气动电缆剪 (0) 投诉
P:2008-07-10 16:33:10
可以,但是不上锡的
patch cord - 中继塞绳,调度软线,跳线 (0) 投诉
P:2008-07-10 19:44:58
不做广告!就讨论下!铜包铝 是可以镀锡的
visual telephone - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2008-07-23 14:06:22
我的客户有很多都用
PVFM - poly(vinyl formal)聚丙烯醛 (0) 投诉
P:2008-09-18 17:03:07
我公司就在用!
split conductor - 分裂导线,多股绝缘线 (0) 投诉
P:2008-09-18 17:23:19
可以,我公司就在用,还有铜包铁,铜包钢都可以..
single sided board - 单面板 (0) 投诉
P:2008-09-19 07:11:45
呵呵,楼主是在做广告吧!
data transmission line - 数据传输线 (0) 投诉
P:2008-09-25 15:52:31
当然可以了,现在好多工厂为了降低成本,都做cca了
tail optical fiber - 引出光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2008-09-28 10:51:05
铜包铝镁CCAM 0.12 完全能代替铜做编织,可以镀锡。
貴公司既生产铜包铝,铜包铝镁,又生产铜包铝电力电缆(VV,VV22,YJV22,YJV)价格是纯铜电缆的50%.
貴司絞銅包鋁電力纜, 是否使用 1250 高速雙絞机呢?
2008 WIRE China, 展會上, 我參觀了張家港三豐, 50mm2以下 1250 高速雙絞机是管絞机的四倍效率. 不同复繞 500/630線盤, 800木盤直接放線. 是好用.
phlogopite mica paper - 金云母纸 (0) 投诉
P:2008-10-08 17:19:17
铜包铝镁不可以上锡吧,我厂现在做的铜包铝镁都是不上锡的,楼主你是怎么上锡的.
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
P:2009-01-07 10:14:24
做裸线和镀锡线都可以的,做编织完全没问题
DCU - display and control unit显示与控制单元 (0) 投诉
P:2009-02-19 10:50:10
完全没有问题,还可以沾锡打孔
thermo-weld heat shrinkable sleeve - 热熔焊热收缩套管 (0) 投诉
P:2009-03-13 15:25:27
可咨询我公司的技术总监,铜包铝研发创始人之一——赵工!13898600639
大连新达金属材料有限公司
DWDI - draw(ing)die拉线模 (0) 投诉
P:2009-03-26 16:04:50
铜包铝产品目前不能,因为该产品在做到¢0.15mm以下规格时在伸线和退火时就断线不停。而现在线缆用编织层规格都在¢0.15mm以下,很少用¢0.15mm以上的。
但铜包铝镁产品就可以替代,目前铜包铝镁可以做到¢0.10mm,在编织与缠绕上有较多用到,但缺点就是断线多。
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-3-26 17:13:01 原因:奖励
electric magnetization - 电磁激励 (0) 投诉
24
