首页 > 特种电缆
[问题求助] 铁氟龙电子线的导体镀锡铜竟然有氧化露铜能正常生产吗?
P:2008-07-09 20:55:04
有客户反映一个表面光滑铁氟龙电子线的镀锡铜竟然有氧化露铜,并且还有铜锈产生.请问有此可能吗?试问这种现象在生产中不能发现吗?
我觉的是裁线或装配时接触了有机溶液所导致的!
请各位不惜赐教!!!谢谢
[gptddljh 在 2008-7-9 20:59:56 编辑过]
commissioning test - 投运试验 (0) 投诉
P:2008-07-10 09:45:45
是押出时,高温氧化
Prs·km - pairs·kilometer对公里 (0) 投诉
P:2008-07-11 16:17:54
这个怎么解决呢?
roller guide - 轧辊导轮 (0) 投诉
P:2008-11-04 12:56:37
最好不要用,导体耐温不一样的,可以看看标准,有要求的
photoinduced birefringence - 光诱导双折射率 (0) 投诉
P:2009-03-03 14:25:34
改有镀银的.
pointing roll - 轧头辊,线头轧尖辊 (0) 投诉
P:2009-03-03 15:57:14
最好不用。你可以分析一下是否购买的原材料有漏镀现象?如没有。那可能挤出时不小心遇水了。
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2009-03-04 13:50:52
看你开什么颜色了
high-frequency winding wire - 高频绕组线 (0) 投诉
P:2009-03-04 14:21:30
鍍鎳銅線 稍可替用
Marking line - 正极 (0) 投诉
P:2009-03-05 14:42:18
铁氟龙本身就具有腐蚀作用,如果做透明的时间长了肯定会有的,如果镀镍或镀银会好一些。
intelligent erminal - 智能终端 (0) 投诉
