首页 > 产品认证
[其他认证] SR-PVC硬度有要求吗?
P:2008-07-09 17:08:02
SR-PVC硬度有要求吗?
芯线SR-PVC一般都用什么硬度?
oil resistance - 耐油性,耐油 (0) 投诉
P:2008-07-09 17:16:38
32P-35P左右
robot buncher - 机器人束线机 (0) 投诉
P:2008-09-16 18:18:32
这个一搬在国内大家都叫邵氏A,大约在91---95A之间(也就是说31---35P)两个是同一个意思
Colomat - (线芯用)高速色标印刷机(Kabelmetal公司商品名称)“Color-O-meter"挤塑自动配料装置 (0) 投诉
P:2008-09-16 21:52:27
一般都用35P的,也有用32P的。等等。
registration card - 登记卡 (0) 投诉
P:2012-09-18 11:18:34
硬度在标准中是没有规定的,但强度是普通PVC的两倍。
under cover - 隐藏着 (0) 投诉
P:2012-09-26 17:14:08
半硬质PVC,貌似硬度在30~35P左右,强度是普通PVC的两倍,所以价格一般比较高
fault detector - 故障探测器 (0) 投诉
