[网络线缆] 对绞线绞距的变化及最终结果验证
P:2008-07-09 16:03:17
各位:在生产4Pairs对绞线时,对绞参数确定后经对绞到成缆绞距变化的合理性验证?谈谈各位对着一块的看法,前提,对绞S绞+成缆S绞,比如对绞一对绞距12.4mm,成缆绞距125mm,成品变化到哪个值认为合理,这个是设计人员要考虑的。
个人认为成品后绞距是在11.3+/-0.5mm以内,对呼?
fill in ratio - 填充系数 (0) 投诉
P:2008-07-09 17:43:26
正确,太正确了
condiut work - 电线管道工程 (0) 投诉
P:2008-07-09 17:54:12
理论数值应该是这个范围.
guide pulley - 导轮 (0) 投诉
P:2008-07-09 17:54:30
楼下的理由是……
cold-forming die - 冷成型模 (0) 投诉
P:2008-07-09 21:34:35
我看楼主是不是明知故问吧`
pliable armour steel strand - 柔软铠装绞合钢丝 (0) 投诉
P:2008-07-10 07:55:21
实在惭愧,很想了解同行是不是也是这样算的,也想证实是否该公式的绝对正确性。
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2008-07-10 09:41:08
不过我还是不知道你是怎么样算的。如何得来的呢?
concentrate - 聚集,浓缩;浓缩物 (0) 投诉
P:2008-07-10 09:57:44
这个值应该是正确的,我之前确定过,通过计算和实际测试的值是一致的
oil resistance test - 耐油试验 (0) 投诉
P:2008-07-18 16:01:10
有没有计算公式?
continuously loaded cable - 均匀加感电缆,连续加感电缆 (0) 投诉
P:2008-07-18 18:16:59
请问有没有计算公式,可不可上传一下啊?
textile thread - 纺织纤维绳 (0) 投诉
P:2008-07-19 14:03:04
请各位大侠把公式上传一下,谢谢,
magic Tyvek - T型波导接头 (0) 投诉
P:2008-07-19 15:49:17
LS的怎么没有动静了.很想知道你们是怎么样算出来总绞后的变化. 赶紧上传吧.
resistance temperature coefficient - 电阻温度系数 (0) 投诉
P:2008-07-21 11:31:03
(集合絞距*對絞絞距)
(集合絞距+對絞絞距)
twin rod reinforced cable - 双棒增强型光缆 (0) 投诉
P:2008-07-21 18:32:21
各位大侠是这个公式吗?集合绞距,是不是就是成缆的节距啊?
aluminium l polyester laminated tape - 铝-聚酯复合粘接带 (0) 投诉
P:2008-07-22 08:14:16
至少我是用这个公式来计算的,所以设定值就会有变化,请大家设计的时候注意。
LSP - laminated steel-plastics钢塑复合[粘接](带) (0) 投诉
29
