首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求实用的乙丙橡胶的绝缘配方
P:2008-07-09 10:15:38
2008版的GB5013就要实施,公司在试制,结果不是理想,配方成本太高,谁有比较实用的配方?
substation wire - 室内线,用户线 (0) 投诉
P:2008-07-10 15:58:04
你理想的材料成本是多少
strength ening member - 加强件,承拉构件,加强构件,承重构件 (0) 投诉
P:2008-07-11 08:43:50
不一定就要用乙丙,您也可以用其他的合成橡胶代替乙丙。我公司一直就按最新标准要求生产,跟老标准相比无非就是多了个耐臭氧要求等。如有需要请联系我。
MAC - Macintosh一种多媒体系统 (0) 投诉
P:2008-07-11 09:16:35
我们一直在按照VDE标准生产,绝缘大概9.0元左右/kg,护套8.7元左右/kg,完全符合标准的需求,有需要的联系我!
memory - 记忆;存储器,存储装置,存储器,存储装置 (0) 投诉
P:2008-07-11 10:29:55
恩 这个价格是差不多。。。
INAP - intelligent network application protocol智能网络应用协议 (0) 投诉
P:2008-07-22 20:02:35
通用橡套绝缘和护套的配方很成熟啊
成本也不高啊
bpm - bit per minute比特/分 (0) 投诉
P:2008-07-23 12:44:13
5000块,我买给你,
reproducibility of tests - 试验结果的复验性 (0) 投诉
P:2008-07-23 22:29:06
能过-35℃的低温卷饶吗?
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2008-07-24 15:14:41
性能全部符合标准要求的护套胶料成本较高,不会低于11元/kg。
authorized concession - 特采 (0) 投诉
P:2008-07-25 09:12:20
对的,性能要完全符合要求要10-11元左右,一般性能都通过的价格在8-8.5元左右.我们一直用在VDE线和YZ\YC绝缘上.很好的.
speed control arm - 速度控制臂 (0) 投诉
