[问题求助] 请教大家,同轴附着力问题
P:2008-07-09 09:12:41
在生产同轴时,涂层7540,导体预热90度,但附着力还是不够,时大时小,请教一下大家怎样可以解决,谢谢!
positive conductor - 正导体 (0) 投诉
P:2008-07-09 11:54:13
你們的導體預熱溫度還能不能再高,張力控制是關鍵,從這兩個方面入手。
electrovacuum technology - 电真空技术 (0) 投诉
P:2008-07-09 13:07:29
谢谢楼上,导体温度已经不能再高了,铜线会变色了,张力不成问题,我们是物理发泡,有FFT检测跟踪,如果是张力问题的话,会引起很多电性能不合格的!我弄不清楚这问题怎么来的,以前一直这样用,什么都没变过,现在又有问题了,真麻烦!
bondable insulation system - 自粘性绝缘体系,自粘性绝缘结构(漆包线的) (0) 投诉
P:2008-07-09 16:56:51
现在不是有一种粘合剂,加一点在料中问题搅拌均匀就解决了呀!
penetration test - 针入度试验;(放射线)透入度试验 (0) 投诉
P:2008-07-09 19:53:17
粘合剂,不知可不可以,谁用过
take-up coiler - 收线成圈机 (0) 投诉
P:2008-07-09 20:40:06
用LDPE7560陶氏的做内层就可以了
extrusion index - 挤出指数 (0) 投诉
P:2008-07-10 21:16:41
我公司是用陶氏的le1253与surlyn按一定的比例混合做内皮的也许会好一些
X-scanner - X扫描仪 (0) 投诉
P:2008-07-14 17:11:02
我们一直都在用7540,以前没问题,最近不知是怎么回事!
NHDF - neutral harmonic derating factor中性谐波额定值降低系数 (0) 投诉
P:2008-07-18 09:18:59
粘合剂+LDPE 我们一直在用,成品测试性能都能满足要求。
switching surge voltage - 开关冲击电压 (0) 投诉
P:2008-07-18 12:42:27
正常情况,一般夏天和冬天差异会比较明显,光提高加热解决不了这个问题。挤出方式是不是共挤?冷却方式怎样?如果对剥离和衰减要求不严,加点EVA可以解决这个问题。
optical waveguide fiber - 光波导纤维 (0) 投诉
