[同轴电缆] 同轴电缆SYV或RG59实心用低密度PE做有小泡
P:2006-11-28 22:24:36
原来做物理发泡的,现在要做SYV或RG59实心的,用低密度PE(1C7A)做出来的线靠近铜丝附近有小泡,造成阻抗失配,是我的材料选的不对吗还是其他原因,请各位指教.谢先!!
control and instrument cabinet - 控制仪表柜 (0) 投诉
P:2006-11-29 13:30:30
第一是你铜丝没有预热造成温度差役引起 另一个可能是你的挤出压力太大或者配比的成核挤太多,降低低密度的配比 提高高密度配比看看
traverse block - 横动块,排线螺母 (0) 投诉
P:2006-12-04 11:13:06
这个我们遇到过,与材料关系不大
second coating - 二次涂覆;二次涂层,二次包层 (0) 投诉
P:2006-12-05 10:52:44
关于实心线铜丝表面气泡的问题,是我们做时新线最常用的问题,解决主要是:
1、铜丝导体工频预热,温度控制在100~120度左右,这点很重要。
2、生产车速太快,绝缘冷却不够。
3、前节温水槽水温不够,一般控制在60~70度。
4、实心线内结皮一般不用,后面冷水槽冷却可以不用,靠空气冷却试试看。
5、同绝缘材料没有直接关系,但用1C7A做实心线的衰减偏大,因为介质损耗角偏大。
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-12-23 8:31:18
speed of rotation - 转速,旋转速度 (0) 投诉
P:2006-12-08 12:45:46
做物理发泡上不一样的,模具、铜线预热温度都要注意
preparation of specimen - 试样准备 (0) 投诉
P:2006-12-08 16:32:24
1、控制机身温度一般不超过200度,机头温度180--190度。
2、采用温水冷却水度75度。
造成气泡的主要原因是用冷水冷却后,绝缘冷却收缩,而此时导体温度仍在180度左右,因此引起气泡。
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-12-23 8:31:50
viscosimeter - 粘度计 (0) 投诉
P:2006-12-15 11:57:16
看以上的原因,是不是可以说气泡产生的原因都是温差控制不好引起的?
step-index multimode optical fiber - 阶跃型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2006-12-20 20:41:24
铜线干净吗?
押PVC时遇到过:   有时铜钱上有油,一预热就有气泡,提高预热温度还是不行且更严重.
然后干脆不打预热,就OK啦!!
skip-closer - 跳绳式绞合机 (0) 投诉
P:2006-12-20 21:29:15
我想问的是,在做同轴电缆时主要是做那些试验
information retrieval service - 情报检索服务 (0) 投诉
P:2006-12-23 14:05:34
有一個辦法就可以解決,就是不要過二段水槽,從模具口出來盡量過短距離水槽就應該可以解決了!
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
P:2006-12-23 21:58:08
1.物理发泡的螺膛中有成核计的残留,要充分排干净
2.第一节水槽温度60-80度
3.与发泡料有关系
control reception - 验收 (0) 投诉
P:2006-12-27 18:14:41
1\在导体外的胶层上的气孔,主要是,靠提高预热温度,减少拉丝液带过来控制.影响回波质量的,
2\你的内结皮选用有问题.
3\诸位用火焰加热,还是轮式感应加热.各有优缺点
congqiang.wang@andrew.com
superheater - 过热器 (0) 投诉
P:2007-01-23 14:27:39
支持特缆先锋的问题分析
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
P:2007-08-25 09:53:28
最好在线出机头后不直接进水槽,空冷一段后再入水冷却,效果会好一些
CS - communication system通信系统 (0) 投诉
P:2007-12-28 11:00:26
http://www.dxdlw.com/bzxz.asp?name=RG系列编织网同轴电缆.rar
CNC controlled automatic wire forming and buttwelding machine - 计算机数控式线材自动成型对焊机 (0) 投诉
28
