[技术资料] 指教!有关喷环机与水槽的问题!!急急!!
P:2008-07-09 07:36:41
 现以客户要求我们发泡线上做喷环!!问题出来了:喷环机上在第一个水槽前还是第一个水槽后!!放在前的话,喷环很漂亮,但是电容控制不稳定,而且芯线外观很差!!放在第一水槽后的话,芯线外观漂亮电容也稳定,但由于芯线经过水槽冷却使喷环很难喷上去,而且喷上也很淡!!
希望个位多多指教!或者推销个好的喷环油墨 不受芯线温度影响的!!
再次感谢!!很急!!!
pointing and pulling-in device - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2008-07-09 10:49:58
肯定在第一個水槽後面,用熱水。
nonhalogenated flame retardant compound - 非卤化阻燃电缆料 (0) 投诉
P:2008-07-09 12:46:44
李小龍:
肯定在第一個水槽後面,用熱水。
同意,换油墨和溶剂吧
distortion - 变形,失真,畸变 (0) 投诉
P:2008-07-09 13:36:47
晕!我问了很多人都说一定要放在水槽前的!!
trapezoidal belt - 梯形皮带 (0) 投诉
P:2008-07-10 08:03:05
如果你放在後面,那你電容就不要考慮了,特性無法保証,做什麼?
很多人可能並沒有考慮到你做的需要考慮特性穩定性吧
cold-welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2008-07-10 10:19:24
阻抗是120正负15!!我看了下 电容来个正负10fp/m反正测的是平均值的!!
RST - regenerator section termination再生段终端 (0) 投诉
P:2008-07-12 13:47:45
呵呵,那你可以試看看了,可以了上來宣傳一下。
fluoro rubber - 氟橡胶 (0) 投诉
