首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 求助铝漆包线生产工艺相关材料
P:2008-07-09 00:53:12
您好! 我们研发生产的漆包线润滑油/剂(排线油、白蜡油)在漆包铝线上使用效果很好(有实际大型客户案例为证,超过进口产品)。可点击以下PDF文档标题、或来电了解相关情况。
- 滑性优良◎溶解性好◎环保性优◎较小单位面积涂覆量 ◎更佳润滑◎更好质量◎更高生产效率◎更少工时成本◎ --- 用在微细线、铝线、耐冷媒线(含R134a)上效果尤其突出 --- |
[isl2005 在 2008-7-9 1:10:22 编辑过]
pay-off reel - 放线盘 (0) 投诉
P:2008-07-09 19:29:13
关于铝绕组线的一些论述
铝作为绕组线线芯在20世纪60年代在中国曾风靡一时,全国所有漆包线厂均生产着漆包铝线,但由于铝导体存在着本身难以克服的电阻率高、抗拉强度低、加工难度大、焊接困难等缺陷,加上当时铜价与铝价差距甚小,因此,铝作为漆包线用导体逐步退出了历史舞台,在国内已几乎是无厂家生产。
近年来,由于铜价上涨幅度较大,而铝线具有比重小、价格低、资源丰富的优势,以及特殊场合的需要,铝作为绕组线的导体又有所抬头 ,国内已有烟台东山的电机、铜陵精达、无锡巨丰等生产着全漆包铝线,天津经纬电磁线生产着绕包铝线,形势看好,主要用于微波炉变压器、电抗器、消磁线圈、电声器件、照明整流器等场合。
铝作为绕组线导体与铜比,特性参数列于表23,铜线的抗拉强度为铝线的两倍有余。
表23 铝与铜特性参数的比较
项 目 铜 铝 备注
导电率20℃(IACS) 100% 61.8%
电阻率20℃ 10.371 16.782
(Ω—cir mil per foot)
电阻温度系数20℃ 0.00393 0.00410
线膨胀系数(℃) 0.000017 0.000023
密度(grn/cubjc cm) .89 2.703
铝线作为漆包线的导体在加工上不同于铜线,有其特殊的困难,在拉丝过程中,由于其抗拉强度低,因此在拉制过程中极易断线,另外硬度及耐磨特性不如铜,因此表面易擦伤,所涂制的漆包线表面往往有很多亮点、珠粒、露铝点等。目前用于漆包线的铝线拉丝最小为φ0.15mm。在拉丝中除表面光洁度差外,表面的油污和铝粉较重是又一个问题。综合分析,必须对设备工装选择、模具配比、润滑液配方等方面进行改造、分析 、试验和研究。有效克服国内外其他拉丝润滑油使用时断线频繁,表面油污及光洁度差的弊端。润滑由要能降低钢和铝及铝和铝之间的摩擦系数,而且其对铝粉及油污有强大的清洗功能。
在拉丝过程中虽采取了相应的上述措施,拉制出了相对较为洁净的铝线表面,但其表面仍残留着油污、铝粉,而不能满足涂覆漆的要求。在涂线过程中,采用传统的毛毡擦洗、纸擦洗、水清洗都不能取得理想的清洗效果。所以在涂线前必须是加高效的清洗装置及特殊的清洗液,以满足铝导体涂漆前的清洗要求。以期解决长期困扰铝漆包线由于铝导体表面油污、铝粉清洗不彻底而引发的漆包线表面珠粒、露铝、亮点等质量问题。
为了提高漆包工艺的高满盘率,克服铝较铜轻,线膨胀系数高,抗拉强度低的特点,采用传统的漆包机生产漆包铝线,引线张力极难控制,导致容易粘线、断线、满盘率及满头率极低(特别对细漆包铝线)。为此必须对传统的漆包设备的关键部位进行改造,大大降低粘线和断线的概率。
由于铝资源比铜资源丰富得多,价格也低,漆包铝线的应用可以大大降低电器产品成本,另外铝的比重比铜轻约1/3,铝漆包线可以使电器产品轻量化,而且减少运费及运输过程中的损伤。对于漆包线生产厂来说,漆包铝线可以大大降低流动资金的占用量,降低财务支出。漆包铝线生产的技术含量高,产量的附加值也高,能创造更好的经济效益。
从目前漆包线的使用范围来看,仅限于微波炉、电抗器等短时间使用的场合,对能耗的考虑较少。但由于铝的电阻率高于铜,因此在电机、电器的设计中要达到与铜线同等的出率和效率,必须增大铝线的截面和长度,导致后续产品的体积增大,其他配套材料也随之增加,另外更重要的是电阻率增加,能耗也增加,因此对长时间运行的电机、电器采用漆包铝线受到了限制。
另外,铝线的崛起,一个很大因素是铜价上涨,但一旦铜价下跌,铝价格上扬,都将给铝漆包线的生产带来风险。因此企业家们在投资漆包铝线时要考虑其利弊关系
表23 铝与铜特性参数的比较
项 目 铜 铝 备注
steel cored Al twisted wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-12-26 09:58:33
漆包线是绕组线的一个主要品种,由导体和绝缘层两部组成,裸线经退火软化后,再经过多次涂漆,烘焙而成。但要生产出即符合标准要求,又满足客户要求的产品并不容易,它受原材料质量,工艺参数,生产设备,环境等因素影响,因此,各种漆包线的质量特性各不相同,但都具备机械性能,化学性能,电性能,热性能四大性能。
<DIV class=spctrl></DIV> 电磁线产品和工艺介绍
<DIV class=spctrl></DIV> 一.概念及分类
<DIV class=spctrl></DIV> 1.什么是电磁线?
<DIV class=spctrl></DIV> 电磁线是一种具有绝缘层的电线,它是以绕组形式来实现电磁能的转化,又称为绕组线。
<DIV class=spctrl></DIV> 2.分类:
<DIV class=spctrl></DIV> 2.1 按导体材料可分为:铜,铝,合金
<DIV class=spctrl></DIV> 2.2按绝缘材料可分为:漆包线,绕包线,无机绝缘线
<DIV class=spctrl></DIV> 2.3按导体形状可分为:圆线,扁线,异型线
<DIV class=spctrl></DIV> 我们公司现在主要的种类是漆包线,少量的纸包线。所以主要对漆包线进行讲述。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.漆包线的分类
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1按绝缘材料分
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1.1缩醛漆包线
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1.2聚西酯漆包线
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1.3聚氨酯漆包线
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1.4改性聚酯漆包线
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1.5聚酯亚胺漆包线
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1.6聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1.7聚酰亚胺漆包线
<DIV class=spctrl></DIV> 3.2按漆包线的用途可分:
<DIV class=spctrl></DIV> 3.2.1一般用途的漆包线(普通线)主要用于一般电机,电器,仪表。变压器等工作场合的绕组线如;聚酯漆包线,改性聚酯漆包线。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.2.2耐热漆包线;主要用于180℃及以上温度环境工作的电机,电器,仪表,变压器等工作场合的绕组线。如聚酯亚胺漆包线,聚酰亚胺漆包线,聚酯É 22;胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包线。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.2.3特殊用途的漆包线;是指具有某种质量特性要求的漆包线,用于特定的场合的绕组线,如:聚氨酯漆包线(直焊性),自粘性漆包线
<DIV class=spctrl></DIV> 3.3按导体材料分:铜线,铝线,合金线。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.4按材料形状分:圆线,扁线,空心线。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.5按绝缘厚度分:圆线:薄漆膜-1厚漆膜-2加厚漆膜-3
<DIV class=spctrl></DIV> 4. 按粘着方式可分为:
<DIV class=spctrl></DIV> 酒精线--------在酒精作用下自行粘合的线材(如:Lock).
<DIV class=spctrl></DIV> 热风线--------经过热的作用下自行粘合的线材(如:PEI).
<DIV class=spctrl></DIV> 双用线--------在酒精或热的作用下自行粘合的线材
<DIV class=spctrl></DIV> 二.
<DIV class=spctrl></DIV> 扁线:普通漆膜-1加厚漆膜-2
<DIV class=spctrl></DIV> 二.型号,代号:及产品表示方法
<DIV class=spctrl></DIV> 1.符号,代号
<DIV class=spctrl></DIV> 1.1系列代号:漆包绕组成:Q 纸包绕组线:Z
<DIV class=spctrl></DIV> 1.2导体材料:铜导体:T(省略) 铝导体:L
<DIV class=spctrl></DIV> 1.3绝缘材料:油性类漆:Y(省略) 聚酯类漆:Z 改性聚酯类漆:Z(G) 缩醛类漆:Q 聚氨酯类漆:A 聚酰胺漆:X 聚酰亚胺漆:Y 环氧漆:H 聚酯亚胺漆:ZY 聚酰胺酰亚胺:XY
<DIV class=spctrl></DIV> 1.4导体的特性:扁线:B 圆线:Y(省略) 空心线:K
<DIV class=spctrl></DIV> 1.5漆膜厚度:圆线:薄漆膜-1厚漆膜-2 加厚漆膜-3 扁线:普通漆膜-1加厚漆膜-2
<DIV class=spctrl></DIV> 1.6热级用/XXX表示
<DIV class=spctrl></DIV> 2.型号
<DIV class=spctrl></DIV> 2.1漆包线产品型号是采用汉语拼音字母和阿拉伯数字组合的方法命名:其组成包括下列几个部份。 把以上几个部分按顺序组合到一起,便是漆包线产品型号。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.漆包线产品用型号,规格:和标准编号表示。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1产品表示方法举例;
<DIV class=spctrl></DIV> A;聚酯漆包铜圆线,厚漆膜:热级为130标称直径1.000mm, 执行GB6i09.7一一90标准,表示;QZ-2 / 1301.000GB6109.7-90
<DIV class=spctrl></DIV> B;聚酯亚胺漆包铜扁线;普通漆膜,热级180,a边为2.00mm,b边为6.300mm执行GB/T7095.4-1995表示为;QZYB-1/180 2.00X6.30GB/T7995.4-1995
<DIV class=spctrl></DIV> 3.2无氧圆铜秆;
<DIV class=spctrl></DIV> 3.2.1系列代号:电工圆铜杆:T
<DIV class=spctrl></DIV> 3.2.2按表观和含量;无氧圆铜杆;W光亮圆铜杆;G
<DIV class=spctrl></DIV> 3.2.3按状态特征分:软状态;R硬状态;Y
<DIV class=spctrl></DIV> 3.3.4按性能特征:1级:-12级:-2
<DIV class=spctrl></DIV> 3.2.5产品用型号;规格及标准编号表示;
<DIV class=spctrl></DIV> 举例:直径为6.7mm,1级硬态无氧圆铜杆,表示为TWY-16.7GB3952.2-89
<DIV class=spctrl></DIV> 3.3裸铜线;
<DIV class=spctrl></DIV> 3.3.1裸铜线:T
<DIV class=spctrl></DIV> 3.3.2按状态特征分:软状态;R硬状态;Y
<DIV class=spctrl></DIV> 3.3.3按材料的形状:扁线;B圆线;Y(省略)
<DIV class=spctrl></DIV> 3.3.4举例;直径为3.00mm的硬态圆铜裸线TY2.00GB2953-89
<DIV class=spctrl></DIV> 三.产品标准和试验方法标准;
<DIV class=spctrl></DIV> l漆包线
<DIV class=spctrl></DIV> 1.1漆包圆线的产品标准;GB6i09-90系列标准: 业内控标准ZXD/J700-16-2001
<DIV class=spctrl></DIV> http://t4.baidu.com/it/u=910736234,1629644314&fm=0&gp=6.jpg
<DIV class=spctrl></DIV> 1.2漆包扁线的产品标准:GB/T7095-i995系列 漆包圆线和扁线的试验方法标准:GB/T4074-1999
<DIV class=spctrl></DIV> http://t6.baidu.com/it/u=1634879162,596541324&fm=0&gp=40.jpg
<DIV class=spctrl></DIV> 2.纸包线;
<DIV class=spctrl></DIV> 2.1纸包圆线的产品标准;GB7673.2-87
<DIV class=spctrl></DIV> 2.2纸包扁线的产品标准:GB7673.3-87
<DIV class=spctrl></DIV> 纸包圆线和扁线的试验方法标准;GB/T4074-1995
<DIV class=spctrl></DIV> 3.无氧圆铜杆的产品标准:GB3952.2-89
<DIV class=spctrl></DIV> 方法标准;GB4909-85GB3043-83
<DIV class=spctrl></DIV> 4.裸铜线;
<DIV class=spctrl></DIV> 4.1裸铜圆线产品标准:GB3953-89
<DIV class=spctrl></DIV> 4.2裸铜扁线产品标准:GB5584-85 试验方法标准;GB4909-85GB3048-83
<DIV class=spctrl></DIV> 5.绕组线导体:圆线GB6i08.2-85
<DIV class=spctrl></DIV> 扁线GB6iuo.3-85
<DIV class=spctrl></DIV> 该标准主要强调规格系列及尺寸偏差; 一此外国的标准如,日本,产品标准SC3202-1988
<DIV class=spctrl></DIV> 验方法标准化:JISC3003-1984 美国。WMl000-1997
<DIV class=spctrl></DIV> 国际电工委员会mC3i7
<DIV class=spctrl></DIV> 四。常用漆包线的特性和用途。
<DIV class=spctrl></DIV> 1.缩醛漆包线;热级为i05和120两种,具有良好的机械强度,附着性,耐变压器油及耐冷媒性能,但该产品耐潮性能差,热软化击穿温度低,耐用苯-醇混合溶剂性能弱等缺陷,目
<DIV class=spctrl></DIV> 前仅少量用于油浸变压器,充油电机的绕组。
<DIV class=spctrl></DIV> 2.聚酯及改性聚酯的漆包线,普通聚酯漆包线,热级为130,经改性后漆包线热级为155级。该产品机械强度高,并具有良好的弹性,耐刮,附着性,电气性能和耐溶剂性能,它是我
<DIV class=spctrl></DIV> 国目前生产量最大的一个品种,约占三分之二:广泛应用在各种电机,电器,仪表,电讯器材及家电产品上;该产品的弱点是耐热冲击性能差,耐潮性能较低。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.聚氨酯漆包线;热级等级为130.155.180.最大特点是具有直焊性,耐高频性能性好,易着色,耐潮性能好,广泛应于电子家电和精密仪器,电讯,仪表上,该产品弱点是机械强度稍差,耐热性能不高,且生产大规格线的柔韧性和附着性较差,因此该产品生产的规格以中小及微细线为多。
<DIV class=spctrl></DIV> 4.聚酯亚胺漆包线,热级180该产品耐热冲击性能好,耐软化击穿温度高,机械强度优良,耐溶剂及耐冷冻剂性能均较好,弱点是在封闭条件下易水解,广泛用于耐热要求高的电机,电器,仪表,电动工具电力干式压器等绕组。
<DIV class=spctrl></DIV> 5.聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合层漆包线糸目前在国内外使用较为广泛的耐热漆包线,其热级为200,该产品耐热性高,还具有耐冷冻剂,耐严寒,耐辐射等特性,机械强度高,电气性能稳定,耐化学性能和耐冷冻剂性能好,超负荷能力强。广泛应用于冰箱压缩机,空调压缩机,电动工具,防爆电动机及高温,高寒,耐辐射,超负荷等条件下使用的电机,电器。
<DIV class=spctrl></DIV> 五.检验和试验
<DIV class=spctrl></DIV> 产品制造出来以后,其外观,尺寸及性能是否符合产品的技术标准和用户的技术协议的要求,必须通过检验束判断,经过测量;试验,与产品的技术标准或用户在技术协议对比,符合要求的则是合格,反之,则为不合格,通过检验可反应漆包线产品质量的稳定性及材料,工艺的合理性,所以,质量检验具有把关,预防和鉴别的作用。漆包线检验的内容包括;外观和尺寸的检验测量,性能的测试。其中性能包括:机械性能,化学性能,热性能和电性能。现在我们主要对外观,尺寸进行讲解。
<DIV class=spctrl></DIV> 1.漆包线表面(外观)应光洁,色泽均匀,无粒子,无氧化,发毛,阴阳面,黑斑点,脱漆等影响性能的缺陷,排线应整齐,平整紧密,地绕在线盘上,不压线,收放自如影响表面的因素很多,它与原材料,漆料,设备,工艺,环境等因素有关。
<DIV class=spctrl></DIV> 2.尺寸
<DIV class=spctrl></DIV> 2.1漆包圆线尺寸包括:外形尺寸(外经)D
<DIV class=spctrl></DIV> 导体直径d
<DIV class=spctrl></DIV> 导体偏差△d
<DIV class=spctrl></DIV> 导体的圆度f
<DIV class=spctrl></DIV> 漆膜的厚度t
<DIV class=spctrl></DIV> 2.1.1外径是指;导体涂上一层绝缘漆膜后所测得的直径。
<DIV class=spctrl></DIV> 2.1.2导体直径;是指去除绝缘层后金属线
<DIV class=spctrl></DIV> 2.1.3导体偏差;是指导体直径的实测值与标称值之间的差。
<DIV class=spctrl></DIV> 2.1.4不国度(f)值是指导体每个截面上测量的最大读数和最小读数的最大差值。
<DIV class=spctrl></DIV> 2.2测量方法;
<DIV class=spctrl></DIV> 2.2.1测量工具;微米干分尺,精确度O.002mm
<DIV class=spctrl></DIV> 漆包圆线,d<0.100mm测力0.1-1.0N
<DIV class=spctrl></DIV> d≥0.100mm测力I-8N
<DIV class=spctrl></DIV> 漆包扁线测力4-8N
<DIV class=spctrl></DIV> 2.2.2外径
<DIV class=spctrl></DIV> 2.2.2.1(圆线)当导体标称直径d≤0.200mm时,在相距各1m的3个位置,各测量一次外径,记录3个测量值,取其平均值作为外径。
<DIV class=spctrl></DIV> 2.2.2.2当导体标称直径d>0.200mm时,相距1m的两个位置上,每个位置沿线周均分测量3次外径,记录6个测量值,取其平均值作为外径。
<DIV class=spctrl></DIV> 2.2.2.3(扁线)相距各100mm3个位置上各测量宽边和窄边尺寸1次,取其3个测量值的平均值作为宽边和窄边的外形尺寸。
<DIV class=spctrl></DIV> 2.2.3导体尺寸
<DIV class=spctrl></DIV> 2.2.3.1(圆线)当导体标称直径d≤0.200mm时,在相距各1m的3个位置用不损伤导体的任何方法除去绝缘各测量1次导体直径:取其平均值作为导体直径。
<DIV class=spctrl></DIV> 2.2.3.2当导体标称直径d>O.200mm时,用不损伤导体的任何方法除去绝缘,沿导体圆周均分的三个位置分别测量,取其三个测量值的平均值作为导体直径。
<DIV class=spctrl></DIV> 2.2.2.3(扁线)相距各10Omm3个位置上,用不损伤导体的任何方法除去绝缘,分别测量宽边和窄边尺寸1次,取其3个测量值的平均值作为宽边和窄边的导体尺寸。
<DIV class=spctrl></DIV> 2.3计算
<DIV class=spctrl></DIV> 2.3.1偏差=d实测-d标称
<DIV class=spctrl></DIV> 2.3.2 f值=导体每个截面上测量的任何直径读数的最大差值
<DIV class=spctrl></DIV> 2.3.3t=D-d 实测
<DIV class=spctrl></DIV> 举例1.观有一盘QZ-2/1300.71Omm的漆;包线,测量数值如下
<DIV class=spctrl></DIV> 外径;0.780 0.778 0.781;0.776 0.779 0.779;导体直径;0.706 0.709 0.712;求其的外径,导体直径,偏差,f值,漆膜厚度,并进行判断是否合格。
<DIV class=spctrl></DIV> 解:D=0.780+0.778+0.781+0.776+0.779=0.779 6 d=0.706+0.709+0.712=0.709mm 3 偏差=d实测-d标称=0.709-0.710=-0.001mm f=0.712-0.706=0.006 t=D-d实测=0.779-0.709=0.070mm
<DIV class=spctrl></DIV> 经测量,该规格漆包线尺寸符合标准要求。
<DIV class=spctrl></DIV> 2.3.4扁线;加厚漆膜0.11<&≤0.16mm
<DIV class=spctrl></DIV> 普通漆膜0.06≤&≤0.11mm Amax=a+△+&max BmaX=b+△+&maX 当AB的外径尺寸不超过Amax Bmax时,允许漆膜厚 度超过&max 标称尺寸a(b)偏差 A(b)≤3.15±0.030 3.155<a(b)≤6.30±0.050 6.30<b≤12.50±0,07 12.5<b≤16.00±0.100 举例2,观有扁线QZYB-2/1802.36×6.30mm,测得尺寸, A; 2.478,2.471,2.469a;2.341,2.340,2.340 B;6.450,6.448,6.448,b;6.260,6.258,6.259, 求其漆膜厚度,外径,导体,并进行判断。 解:A=2.478+2.471+2.469=2.473 3 B=6.450+6.448+6.448=6.449 3 a=2.341+2.340+2.340=2.340 3 b=6.260+6.258+6.259=6.259 3
<DIV class=spctrl></DIV> 膜厚度;a边;2.473-2.340=0.133mm b边;6.499-6.259=0.190mm 产生导体尺寸不合格的原因除半成品导线有隐性缺陷或规格不均匀外,主要是涂漆过程放线张力:各部分毛毡夹松紧度调整不当或放线和导轮转动不灵活,把线拉细。
<DIV class=spctrl></DIV> 漆膜绝缘尺寸不合格主要是毛毡松紧调整不合适或配模不当及模具没有装好。另外,工艺速度,漆的粘度,固体含量等的变化也会影响漆膜厚度。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.性能
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1机械性能:包括伸长率,回弹角,柔软度和附着性,刮漆,抗拉强度等项目。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1.1伸长率反映材料的塑性变性,用其来考核漆包线的严展性。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1.2回弹角,柔软度则反映材料的弹性变形:用其来考核漆包线的柔软度。
<DIV class=spctrl></DIV> 伸长率和回弹角,柔软度的好坏反映了铜材质量和漆包线退火程度影响漆包线伸长率:回弹角主要因素为(1)线材质量:(2)外力的影响。(3)退火的程度有关。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1.3漆膜的韧性包括卷绕,拉伸,即漆膜随导体拉伸变形而不破裂的允许拉伸变形量。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1.4 漆膜的附着性包括:急拉断,剥离,主要考核漆膜对导体的附着性能力。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.1.5漆包线漆膜的耐刮试验,反映漆膜抗机械刮伤的强度。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.2耐热性能;包括热冲击和软化击穿试验
<DIV class=spctrl></DIV> 3.2.1漆包线的热冲击是体观漆包线的漆膜在机械应力作用下对热的承受能力。
<DIV class=spctrl></DIV> 影响热冲击的因素;(1)漆料的影响,(2)铜线的影响,(3)漆包工艺的影响,,
<DIV class=spctrl></DIV> 3.2.3漆包线的软化击穿性能是衡量漆包线的漆膜在机械力作用下忍受热变形的能力,即受压力的漆膜在高温下塑化变软的能力。漆包线漆膜耐热软化击穿性能高低决定于漆膜的分子结构得其分子链间作用力的大小,
<DIV class=spctrl></DIV> 3.3电性能;包括击穿电压:漆膜连续性,直流电阻试验。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.3.1击穿电压是指漆包线漆膜所承受的电压负荷的能力。影响击穿电压主要因素:(1),漆膜厚度:(2)漆膜圆整度,(3),固化程度。(4),漆膜中的外界杂质。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.3.2漆膜连续性试验也叫针孔
<DIV class=spctrl></DIV> 它主要的影响因素,(1)原材料的影响:(2)操作工艺得影响:(3)设备的影响。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.3.3直流电阻是指单位长度里所测得的电阻值。
<DIV class=spctrl></DIV> 影响电流电阻主要:(1)退火程度,(2)漆包设备。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.4耐化学性能:包括耐溶剂性能,直焊性。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.4.1耐溶剂性能指一般漆包线在绕制成线圈后:要经过浸渍过程,浸渍漆中的溶剂对漆膜有不同程度的溶胀作用在较高的温度下更甚。漆包线漆膜的耐化学性能主要决定于漆膜本身的特性:在漆料一定条件下‘漆包工艺对漆包线的耐溶剂性能也有一定的影响。
<DIV class=spctrl></DIV> 3.4.2漆包线的直焊性能,反映漆包线在不去除漆膜绕制加工过程中焊锡的能力。影响直焊性的主要因素为:(1):工艺的影响,(2)漆料的影响,
public radio telephone network - 公用无线电电话网络 (0) 投诉
看帖就会贴 。。。。。。。。
