首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜丝延伸率不均匀跟什么有关?
P:2006-11-28 20:25:02
    本单位在生产导体线径为0.5mm的通信电缆过程中,使用的铜材为常州革单位的,使用的设备为拉丝连续退火的串联生产线,在速度及退火电压稳定的情况下,我们检测所生产芯线的延伸率,发现延伸率从15%~22%,延伸率变化范围很太大.
   什么原因所导致?是正常现象吗?
   请大侠们指点.谢谢!
tinsel - 铜皮线芯(电话软绳用);铜箔丝 (0) 投诉
P:2006-11-29 14:50:52
原因很多,具体问题具体分析吧,或是测试设备或测试方法的问题,温度也有可能,材质?
coil - 线圈,绕组;圈线,线材,盘条 (0) 投诉
P:2006-11-29 17:11:13
检查一下设备的退火部分是否正常,尤其是查看导体表面是否有花斑.因为铜杆本身出现这种可能性比较小.
macrofiber - 粗光纤 (0) 投诉
P:2006-12-02 16:02:22
1:张力不稳定
2:碳刷接触不好
3:退火控制器(包括反馈部分)不良
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-19 22:39:31
wire electroplating machine - 线材电镀机 (2) 投诉
P:2006-12-07 09:49:32
应该是正常的 导体本身会有点不均匀  但最小值不低于标准我看可以
ASW - American Spring Wire Co.美国弹簧线公司 (0) 投诉
P:2006-12-08 19:55:13
同意四楼的,补充一点:跟原材料也有很大关系
extra-high voltage test - 超高压试验 (0) 投诉
P:2006-12-09 10:13:10
退火电压是不是稳定的,检测一下退火装置.
延伸率与退火有直接关系的!
on-line analyser - 在线分析器 (0) 投诉
P:2006-12-20 16:32:22
从理论上讲,有以下几点
1 原材料不稳定
2 退火工艺中电压不稳
3罐式退火时间控制
4测试方法
ZCS - zone communication station区域通信站 (0) 投诉
P:2006-12-20 22:05:57
往里多取一点试试,高速拉丝,停机换盘时的几十米因收线张力的变化造成伸长率不稳也是正常现象,有时还可能造成直径偏差呢
NTTS - nominal transient tensile strength标称瞬态抗拉强度 (0) 投诉
P:2006-12-21 13:28:24
同意楼上观点,取样的时候应该往里一些,再看看情况
die sleeve - 模套(拉线模的) (0) 投诉
P:2006-12-26 16:47:35
用电流表測电流,看看有无大幅波动
EDL - modulus of elasticity-diameter-length of wire produced成品线材的弹性-直径-长度之比 (0) 投诉
P:2007-02-06 00:19:00
1.原材料,铜杆,SCR铜的退火范围与无氧铜相比,无氧铜的退火范围要窄些.
2.退火时张力是否稳定
3.冷却水或烧炖油的温度(刚开机和开机一段时间后是不一样的)
4.铜导轮是否使用太久,有沟槽,在退为时线在里边转动时摆动.
5.外部市电电压是否稳定.
不足之处请各位补充........
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
P:2007-03-02 12:57:50
1、电极轮镍带是否有沟槽,在退火时线在里边非良好接触
2、冷却水不均匀冷却
3、外电不稳
4、原材料铜杆伸率不稳定
5、电接点偶然轻微漏电
6、电控不分不稳定
22-tube coaxial cable - 22管同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-03-13 10:51:55
不错
accelerated ageing test - 加速老化试验 (0) 投诉
P:2007-03-19 08:59:57
好多建议啊
退火电流不稳
张力不稳
insulating paper - 绝缘纸 (0) 投诉
31
