[问题求助] 物理发泡电容太高,发泡层有透明状材料?
P:2008-07-08 22:40:20
物理发泡电容太高,发泡层有透明状材料?请问物理发泡与机身温度有多大关系?
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2008-07-08 22:56:31
物理发泡电容太高,发泡层有透明状材料?
补充一下:生产规格为7/0.127TA    OD  1.05  皮泡皮  电容C:83   线速度SPEED:200M/分 设备40主机,请大虾帮忙分析一下问题,谢谢!我急用。
[cuijiude 在 2008-7-9 8:27:04 编辑过]
Campus Backbone Cable - 校园主干线缆 (0) 投诉
P:2008-07-09 08:19:53
你的气针尺寸是多少,这么小的速度,气针应该很小的哦
taping machine - 包带机 (0) 投诉
P:2008-07-09 08:40:15
这样的话应该是发泡度有点偏低吧
terminal clamp - 终端线夹 (0) 投诉
P:2008-07-09 08:58:33
气针尺寸要和速度相匹配的,多大的气针尺寸就要开对应的速度,如果速度小了,螺缸内的气体就增多,导致发泡度 加大
free-flood - 防水 (0) 投诉
P:2008-07-09 16:40:41
速度快點試試呢?
biaxial diameter measuring instrument - 双轴直径测量仪 (0) 投诉
P:2008-07-10 00:08:26
生产规格为7/0.127TA    OD  1.05  皮泡皮  电容C:83   线速度SPEED:300M/分 设备40主机,气针流量大楷要多大啊,谢谢各位提供一下!
crucible - 坩埚 (0) 投诉
P:2008-07-10 16:44:18
diameter measuring device - 测径仪 (0) 投诉
P:2008-07-10 22:38:20
谢谢,我试一下
oleo-resin enamelled wire - 油性漆包线 (0) 投诉
P:2008-07-12 10:48:48
你们厂好有钱哦!物理发泡机都有啊!
TAMI - Taiwan Association of Machinery Industry台湾机械工业协会 (0) 投诉
P:2008-07-13 07:11:04
在生产时电容,外径都OK就是外观粗糙,请问怎办啊?
        各位高手请多帮忙啊。我们副总吹得紧!啊!
end glow fiber - 末端发光光纤 (0) 投诉
P:2008-07-14 10:13:22
温度调高点试试!
nondispersion shifted optical fiber - 无色散位移光纤 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:46:02
温度调高啦没效果啊!
NO.1       NO.2      NO.3     NO.4     NO.5      机头1      机头2     机头3
150           165         180       200         210        220            225         225
以上参数可以吗?
hot rolling - 热轧 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:55:30
温度可以了!那你的外观不良是什么程度的啊?目测还是触摸粗糙啊?
如果是又亮又粗糙那就是温度高了,如果是又雾又粗糙那就是温度低了!
再不行那就可能是料的问题了!
slitting machine - 切割机,切纸机 (0) 投诉
P:2008-07-14 22:54:28
目视与手感都粗糙,料的配方有没有影响啊!
hard disk - 硬盘 (0) 投诉
18
