首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR和RV的区别
P:2008-07-08 22:35:26
都是软线的意思,查资料说一个是布电线,一个是连接软线,可这样还是比较抽象,怎么区别呢?
crosstalk unit(CTU) - 串音单位 (0) 投诉
P:2008-07-08 23:14:25
相同截面积时RV 线的单根导体要比BVR线的单根导体直径要小一些,好象也没有什么太大的区别
microprocessor-based control unit - 微机控制装置 (0) 投诉
P:2008-07-09 07:56:53
绝缘性能不一样,表面印字不一样,相同截面导体结构不一样,相同截面导体20度电阻不一样,执行标准不一样
doubling unit - 双绞机 (0) 投诉
P:2008-07-09 10:25:56
主要是导体结构和电阻要求不一样。BVR应该算是2类导体,RV是5类。RV更柔软。
Waterpro of Bag - 防水袋 (0) 投诉
P:2008-07-09 10:46:58
具体区别,请看看标准JB 8734和GB5023
pole line hardware - 架空明线的金具 (0) 投诉
P:2008-07-09 11:00:17
BVR是建筑用布线用线 RV是电子电器内部连接线。用途不一样。
HIP - high impact polystyrene耐冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2008-07-10 18:57:00
RV应该平方小点,导体更软一点吧
floor area - (设备的)占地面积 (0) 投诉
P:2008-08-02 00:28:32
执行标准不同,用途也不一样
heat-resistance wire - 加热电阻丝,热阻丝 (0) 投诉
P:2008-08-02 10:47:34
标准不同,导体不同,用途不同,敷设方式也就不同。BVR属于布电线,RV属于连接软线
peiletizer - 切粒机,制粒机,切片机 (0) 投诉
P:2008-08-02 14:27:07
BVR看型号就知道比BV线软一点,又达不到RV的柔软程度。
BR - butyl rubber丁基橡胶 (0) 投诉
P:2008-08-09 14:55:54
标准上对导体都有要求,看标准就是啦。
taped covering - 绕包层,带子绕包层 (0) 投诉
P:2008-08-11 20:42:33
其实我们国家很多电线有重复的嫌疑,,比如说8734和5023就是这样的道理..
semiconducting layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2008-08-13 15:36:46
V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
L就是铝芯的代码
R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数
RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线
它比BVR更软,
RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线
比RV多了一层塑料护套
movable arm - 移动式张力控制臂 (0) 投诉
P:2008-08-14 16:42:06
这坛子里专业人士果然很多啊!
hopper - 加料斗,漏斗 (0) 投诉
P:2008-12-31 10:52:11
1、电压等级不同RV  300/500V    300/300V     BVR   450/750V
2、单丝直径及单丝根数不同。
3、绝缘的柔软等级不同。RV   更软一些。
high density polyethylene - 高密度聚乙烯 (0) 投诉
18
