[问题求助] 关于YJV 8.7/15KV 3*185电缆绝缘有刮伤的问题
P:2008-07-08 20:08:50
本人有一条YJV3*185(8.7/15KV)电缆成缆时有刮伤,绝缘都可以看到,成缆时未修补,耐压通过,局放量比较大,但是我不会定位,请问有什么办法可以找出原因
orifice of die - 挤塑机模孔 (0) 投诉
P:2008-07-08 23:22:51
那就学会定位呀,很简单的。
detect - 检测,探测,检验 (0) 投诉
P:2008-07-09 08:02:50
根据说明书,学习定位
copper-cladded silver-plated conductor - 铜包镀银导线 (0) 投诉
P:2008-07-09 10:28:17
升压击穿了就找到点了呵呵。。不过是要看你们的处理意见。。。
flame test - 火焰试验 (0) 投诉
P:2008-07-09 11:09:30
要学会定位的,局放大了对电缆的使用及寿命是有影响的.
atmosphere-controlled furnace - 大气控制炉 (0) 投诉
P:2008-07-09 12:45:33
哪位大师能交我一下定位知识,我的QQ邮箱:250165356,我们厂的局放设备是杰智公司的.还有一个问题请教各位:我耐压40KV都没有打穿,请问要升多高电压才能打穿?如果让这盘线出厂,会有什么后果,除了寿命短点,会不会爆炸?谢谢各位的意见.
tuned feeder - 谐振馈线,调谐馈线 (0) 投诉
P:2008-07-09 15:18:41
爆炸你们厂就完了!
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2008-07-09 20:48:55
这种情况下,估计电缆打穿,你的试验设备也坏得差不多了。
照说明书定位吧,很简单的。
crystallinity - 结晶性,结晶度 (0) 投诉
P:2008-07-09 21:06:24
就是啊,定位看下説明书就ok了,试下才知道啊
acryl - 丙烯 (0) 投诉
P:2008-07-11 17:13:50
研究下说明书
traversing table - 排线器(装在收放线架上) (0) 投诉
P:2008-07-11 21:29:12
原理清楚后,设备操作很简单。
wire braid - 金属丝编织 (0) 投诉
P:2008-07-12 16:16:13
看说明书或给设备厂家电话沟通 一般做试验不能击穿的。局放大是需要定位的 使用方竣工试验 泄漏电流试验就可以将你的缺陷表露出来了
Invar alloy - 因瓦合金,殷钢,不变钢 (0) 投诉
P:2008-07-13 17:18:46
你说局放量大,到底多大说出来大家给你参谋下。
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
P:2008-07-15 16:03:18
hehw:
照说明书定位吧,很简单的。
是的,这种中压电缆影响面也不小,到时候若你们处理不当的话很可能给踢出市场
SX-EW - solvent extraction-electro-winning technique溶剂萃取-电沉积技术 (0) 投诉
P:2009-04-04 16:15:25
你把局放量是多少告诉我  看放电量多少定
grinding ball - 磨球 (0) 投诉
17
