[问题求助] 如何提高发泡度
P:2008-07-08 16:11:36
用DOW的6944和253做大发泡线,发泡度提不上去,易表面冒泡、进水,电容增大,换用北欧的1123和1120就好,但北欧料太贵,不好买,各位有何高招?谢了1
internal cable - 局内电缆,用户电缆 (0) 投诉
P:2008-07-08 16:29:05
兄弟你成核剂加了没?配比是多少?
cable wrap - 电缆绕包层 (0) 投诉
P:2008-07-08 16:48:29
樓主的機台是哪种?
monitor core - 监视线芯 (0) 投诉
P:2008-07-08 21:07:08
我怀疑是气压不够
insulating fluid - 绝缘液,绝缘液体 (0) 投诉
P:2008-07-11 07:45:46
1.配比   2. 氮气的注入气压 你们氮气注入气压是多少啊
SAN - styrene-acrylonitride苯乙烯-丙烯腈 (0) 投诉
P:2008-07-11 08:41:14
配比:你可以温陶氏的人,要根据你的发泡度的大小来配比的
氮气的注入气压则要根据你的速度、挤出量、发泡度来确定你的注气量的
codec - 编码-解码器 (0) 投诉
P:2008-07-11 11:31:15
我们的成合剂可能会给你意想不到的效果!1%
high speed coiler - 高速成圈机 (0) 投诉
P:2008-07-11 11:36:02
气压够吗?
模具配比请靠量!!!
welding corrugated sheath - 焊接皱纹护套,焊接皱纹钢护套 (0) 投诉
P:2008-07-11 22:02:13
可以采用二氧化碳发泡啊
wired television - 有线电视 (0) 投诉
P:2009-05-14 17:22:43
博怀化工代理美国博力肯成核剂,该成核剂是安德鲁指定牌号,希望那能够帮助您解决问题
metal cover layer - 金属包覆层,金属护层 (0) 投诉
P:2009-05-14 17:30:41
Hansen  说得不错,采用化学发泡,不知你做多大的发泡度?
to apply the lead sheath - 挤包铅护套,压铅 (0) 投诉
P:2009-05-14 17:51:01
增大发泡度的方法:
1、如使用的是混合料,请将发泡料和成核剂的比例进行调整;
2、缩小外模
3、提高注气区温度
4、使用大注气针
high abrasion furnace black - 高耐磨炉黑 HAF (0) 投诉
P:2009-06-06 04:13:29
陶氏与北欧的配比、温度等是不一样的   我们陶氏比北欧用的好   罗森泰的设备
wave zone - 波段,波带 (0) 投诉
