[中高压力缆] 8.7/15KV电缆三层共挤绝缘层内出现气泡的原因
P:2008-07-08 16:08:32
8.7/15kV交联聚乙烯绝缘电力电缆,三层共挤绝缘,绝缘层内有气泡。气泡直径03-0.8mm左右。请教气泡产生的原因。
ceramic system tape - 陶瓷复合带 (0) 投诉
P:2008-07-08 17:09:02
起跑时在绝缘的什么位置?内表面、中间还是外表面,绝缘料受没受潮?、
total output - 总产量,总功率 (0) 投诉
P:2008-07-09 08:42:48
就在交联聚乙烯绝缘层中,什么原因
water-blocked telephone cable - 带挡水层的电话电缆,防潮电话电缆 (0) 投诉
P:2008-07-10 07:57:15
单纯的只有起跑没有别的杂质之类的东西?气泡的个数多不多?如果单纯的只有起跑的话,我想主要原因还是材料受潮了
cable laying machine - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2008-07-11 08:14:20
原因查明:是氮气压力不够(浓度不高)造成的
half-section - 半截面 (0) 投诉
P:2008-07-14 22:56:22
生产速度过快,氮气压力不高是主要
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2008-07-15 05:38:06
氮气压力低,
绝缘料潮。
g - gram(me)克 (0) 投诉
P:2008-07-15 17:24:12
10kv的绝缘料应该不可能潮吧
die parallel - 拉模孔的圆柱形部分 (0) 投诉
P:2008-07-17 11:22:35
氮气压力低,冷却不好
high stress area - 高应力区(电缆附件的) (0) 投诉
P:2008-07-18 08:43:47
谢谢各位
corrugated ratio - 皱纹系数 (0) 投诉
P:2008-07-24 15:59:42
估计是氮气压力底或原材料不好吧
mil-foot - 密耳-英尺(电阻单位,指长度为1英尺,直径为1密耳的导线的电阻) (0) 投诉
P:2008-07-31 13:20:04
什么样的生产设备亚
infinite impulse response - 无限脉冲响应 (0) 投诉
P:2008-08-01 13:16:47
现的情况有好多种,你看看是不是以下几种情况:
1)温度控制过高(特别是进料段);
2)塑料受潮有水分;
3)长时间停车,分解塑料未排除干净;
4)自然环境湿度高;
5)缆芯内有水或气化物含量过高。
针对上述原因,应合理控制螺杆各段的温度;对所用物料提前预干燥;严格工艺操作要求,提高对塑料塑化程度的评判能力;注意生产环境以及物料保管仓储条件等。
forced air circulation heating furnace - 强迫空气循环加热炉 (0) 投诉
