[数据电缆] CAT 6 UTP305米需不需上架测试
P:2008-07-08 13:55:43
我们做了CAT  6  UTP 305米成圈测试不合格,需不需要上架呢,一般测哪几个项目!
optical gas detection method - 光气体检测法 (0) 投诉
P:2008-07-08 14:15:57
标准测试方法,100 米上架
extension wire - 补偿导线 (0) 投诉
P:2008-07-08 16:35:04
谢谢楼上,但我们现在就是做了305米,需不需要上架呢,有没有标准呢?
lead-shot bath - 铅丸槽 (0) 投诉
P:2008-07-08 17:11:12
這個其實有標準的,我們的綫送ETL測試時就有做上架
passivation - 钝化,钝化作用,减活 (0) 投诉
P:2008-07-08 17:18:16
标准为:TIA/EIA 568B。2上明确说明,是100m在空气中展开测试
wiring-pen - 布线笔 (0) 投诉
P:2008-07-08 18:56:12
楼主所说的是CAT6 UTP REELEX,305M测试也可以通过,而且能做到好的余量,但是从对绞到成圈包装都需要从新设计(包括工艺),REELEX与REEL有很大区别,如果你用REEL的工艺,设计去做,那有一点难度,当然如果你REELEX能做好,REEL肯定没问题,实际上我们还是以100M测试验证线的好坏.CAT6 REELEX在国内能做到的很少,在欧洲可是很流行的
extra-high voltage test - 超高压试验 (0) 投诉
P:2008-08-08 10:00:32
一般如果能在盘子上通过,我想,上架测试肯定没问题.
natural rubber - 天然橡胶 (0) 投诉
P:2008-10-14 19:36:07
測試項目如下:
.-Cat6 Solid Impedance (ML)
.-Cat6 Solid RL
.-Cat6 Solid SRL
.-Cat6 Solid Attenuation
.-Cat6 Solid Delay
.-Cat6 Solid Delay Skew
.-Cat6 Solid NEXT
.-Cat6 Solid PSNEXT
.-Cat6 Solid FEXT
fan-out - 输出,输出端数;扇形分支 (0) 投诉
P:2008-10-15 08:36:02
305M都没有标准啊。。我想这个话题之前就有讨论过了。 。
为什么要305M就是布线在100M左右为了方便布线,305M其实也就是布3次。
100M一条再转接。但有的客户直接布200.300M这样是不科学的。。也没有标准规定。
pay-off stand - 放线架 (0) 投诉
P:2008-10-17 21:04:55
100M就可以了,标准便是这样的
305M的话,SRL很难过的
需要测试找我便是
inclinedplane liquid-contami’nant test - 斜板液体污染物试验法,简称斜板法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2008-10-17 22:18:21
标准测试是通过100M来验正线材的好坏的
ADOC - all dielectric optical cable全介质光缆 (0) 投诉
P:2008-10-29 13:21:47
wzy:
不懂
repellent-free termite-resistant material - 无防护剂的抗白蚁材料 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:05:00
LS不懂??
也就是标准规定测试是100M。
frogging - 互换,变换 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:57:20
AbelGuo:
LS不懂??
也就是标准规定测试是100M。
是的
成缆100M进行测试
linen tape - 皮尺,卷尺 (0) 投诉
