首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 请问怎么区分网络线绞向
P:2008-07-08 11:22:55
现在我公司生产使用“S”型绞向,而在客户端反映是“Z”型绞向。所以请教是否有这方面的标准,以及怎么样去正确的区别。谢谢!
transmission region - 传输范围,传输频带 (0) 投诉
P:2008-07-08 11:35:03
怎么可能?你这里绞的是S,到了客户就是Z了.
拿一段有节距的线在手,如果你顺时针扭,是把绞距扭紧了,就是S,反之就是Z
optical cable tension member - 光缆加强件 (0) 投诉
P:2008-07-08 11:40:17
主要是双方的标准不一样。我们是顺着线去看,而客户则是与线材垂直的去看。
skinpass - 光整冷轧装置 (0) 投诉
P:2008-07-08 11:48:50
刚才那标准,针对包带层会比较明显,但是就线材还是比较难区分的,而且也不容易判别。
laminated tape - (层状)粘接带,金属-塑料综合护套用复合带 (0) 投诉
P:2008-07-09 17:09:10
如果是绞向的话,就用拇指定律呀!随你左看还是右看呀!
triple - 三线组 (0) 投诉
P:2008-07-10 09:51:40
听不懂,能详细点吗?
water blocking tape - 阻水带,挡水带 (0) 投诉
P:2008-07-10 22:16:23
区分绞向的方法最简单的就是使用“左右手法”:伸出你的右手,拇指之外的四个手指头与绞线平行放置,如果绞线纹路与大拇指平行,则为“Z”向,如果不平行,则为“S”向。
twin-core erbium-doped fiber - 双芯掺铒光纤 (0) 投诉
P:2008-07-11 08:02:27
判定方式到處都一樣.唯一的可能就是你們把S.Z這二种絞向的定義弄反了.造成錯誤.
ink disk - 油墨轮(印字机的) (0) 投诉
P:2009-02-05 15:27:13
SZ绞向不管你从哪个方向去看,都不会产生变化的,最简单的方法:用手去握缆芯,拇指和其他四指分开,拇指和缆芯轴向一致,其余四指和线绞向一致,用左手还是右手,左手就是S,右手就是Z
paired unit type - 对绞单位式 (0) 投诉
P:2009-11-22 12:50:48
同意7楼的看法!
core tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2009-11-25 18:36:21
同意10楼的看法
saponification number - 皂化系数 (0) 投诉
P:2009-12-17 09:52:17
其实不管是哪种,S绞还是Z绞,代表的意思都是一样的,只是说法不一样而已。我们常用的是日系说法,就是你取一段线,区分头和尾,把头对着自己看过去,顺时针就是S向(右绞),逆时针就是Z向(左绞);而美系说法刚好相反,就是你从尾部看过去,线的头部是向左绞的就是S向,向右绞的就是Z向。最后代表的意思是一样的,只是看的方向不一样而已,就刚好相反。
all-weather grade - 全天候等级 (0) 投诉
P:2009-12-17 21:15:22
跟螺旋是一样的道理
label - 标签,铭牌,商标 (0) 投诉
