首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 有关GB 9331-88和GB 9330-88的疑问?
P:2006-11-28 20:22:45
GB9330-88中控制电缆的护套厚度是按IEC60502中假定直径值*0.035+1mm计算出来的,外径范围也按IEC60719(此标准我已上传过),计算外形的下限和上限。
GB9331-88中由于使用的范围用途不一,及GB9331与IEC60092相对应,在IEC60092-353中,关于护套厚度公式为:t=0.04D+0.8mm,最小厚度为1.0mm等等,假定直径按IEC60092-350附录A和附录B的方法计算。
在IEC60092-350附录C中也写明了电缆的外形尺寸平均值上限和下限的计算。
其实国家标准也是根据完全或等同采用国际标准的。听说,GB9330也要和GB12706合并了,不知道消息确切否!
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-11-28 22:37:13
preconnectorization - 预终端连接,预终端处理 (0) 投诉
P:2006-12-05 20:24:53
GB 9331-88 的计算几乎没有可复核性!或者说复核特别困难,不是做不到,而是没有去做的意义,主要原因是计算技术有太多人为归并行为,你即使按附录一点不错的计算,结果一定与GB 9331-88 有出入,因为当初制定标准时没有计算机哟,人为的保持与IEC92-353推荐计算值一致,这本身已经与国际上后来通用的数字修约原则有出入了。
不过 ,一般相差不大,规格的百分之0. 2 吧!
到 GB 17755 就一致了,并与GB 12706 开始接轨!也就是IEC 60092系列开始与IEC60502和 IEC 60840 有了一些共同点了。
sensing guide roller - (速度)传感导轮 (0) 投诉
