首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 三元乙丙绝缘材料的有关问题
P:2008-07-08 09:29:19
各位同仁:
        我在做船用三元乙丙绝缘配方时,发现挤包绝缘线芯时绝缘和线芯粘合,无法剥离,同时测绝缘电阻很小,请大家帮忙分析一下,可能是什么原因引起的?
traversing speed - 排线速度 (0) 投诉
P:2008-07-08 09:44:57
欠硫
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (0) 投诉
P:2008-07-08 12:58:06
除非你用的是副牌胶,不然就是2楼所说的.
coating cure test - 涂层固化试验 (0) 投诉
P:2008-07-08 18:45:29
我使用的是三井的3045,出线后感觉硫化的也可以,不是欠硫引起的。(4mm2线    1.3MPA,20m/min,有效管长60m),混炼胶测硫化曲线(175度,15分钟):TS1=1:50;T90=7:35。
各位帮分析一下,我在做对比试验时发现,兄弟厂家用的同类材料在做100度门尼粘度后,热启转子不粘,而我的粘转子,不知道和这个现象有否关系???
underground armouring cable - 地下铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-07-09 14:47:06
1.混炼胶测硫化曲线(175度,15分钟):TS10=1:50;T90=7:35.是不是弄错了.应该是165度检测的数据吧.
2.100度门尼做粘度,我的也是粘转子.
Okoeord - 奥科柯尔德(美国Okonite公司研制的一种橡皮绝缘加强型护套模具硫化轻便式矿用软电缆商品名) (0) 投诉
P:2008-07-09 17:08:07
配方是否使用了较多的白烟来提高撕裂强度和抗张,白烟的粘性较大,同时易吸湿导致绝缘电阻也很低,特别是浸水后更明显下降。
线芯过点离型剂不就可以脱离了吗?控制含固量来控制脱离的难易度。
pot head - 电缆终端套管 (0) 投诉
P:2008-07-31 12:54:35
xdifen:
没有用白烟,是否和硫化活性剂有关?
poor conductor - 非导体,不良导体 (0) 投诉
P:2008-07-31 13:48:21
你用的什么填料?
EPDM做硫化曲线时粘转子应该不算太不正常,但导体与绝缘的粘连是不能接受的!
twist-free wire drawing machine - 无扭绞拉线机 (0) 投诉
P:2008-07-31 13:49:21
绝缘电阻偏小应该与你选用的材料有关。
coaxial cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-07-31 23:14:42
175度作硫化曲线,时间太长了,不会超过1分钟.
sectional area - 截面积 (0) 投诉
P:2008-12-02 13:23:18
小学生:
我最近有些疑惑的是,朋友给拿了一份样胶,我高速到样胶的硫化曲线一样,但还是硫化不好,硫化曲线中,能反映出硫化速度的指标应该看哪些??
cryogenic envelope - 低温外壳(超导电缆的) (0) 投诉
P:2008-12-02 15:56:53
过氧化物硫化的橡胶其抗撕力不会太好的。
cable cutting machine - 裁线机 (0) 投诉
P:2009-06-28 14:19:06
xdifen:
含固量影响脱离是什么原理?
ferrous alloy - 铁类合金 (0) 投诉
P:2009-06-29 17:55:27
呵呵 他的可能是含胶量吧
我们都是导体包聚酯带的,电阻不好 一方面是硫化不好,交联度不好 ,
另一方面就是填料的影响了,表面改性的煅烧陶土比较好,滑石粉也凑合 。碳酸钙电性能不好
沉淀法白炭黑 电性能很差
没有表面改性的无机填料 吸水是很严重的
particular - 特别的;特殊的 (0) 投诉
P:2009-06-30 19:10:08
),混炼胶测硫化曲线(175度,15分钟):TS1=1:50;T90=7:35。硫化起步慢,硫化时间太长、
hoist - 起重机,吊车 (0) 投诉
16
