首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2468 30AWG/2C 的绝缘外径应该是多大的?
P:2008-07-08 08:52:16
求助:UL2468 30AWG/2C  的绝缘外径应该是多大的?
radiation resistant wire - 耐辐照电线 (0) 投诉
P:2008-07-08 09:15:57
  产品说明:
★额定温度:80℃
★额定电压:300V
★执行标准:UL758.UL1581.C22.2
★导体使用单根或绞合32-16AWG镀锡或裸铜丝
★聚氯乙烯护套
★通过ULVW-1及CSAFT1垂直燃烧测试
★绝缘厚度均匀、易剥、易裁
★具有抗酸碱性、耐油性、防潮、防霉等特性
★用于一般电子、电器设备内部连接,在油中使用可达60℃
导体种类
导       体
成             品
最大导体直流电阻(20℃)
Ω/km
线规
根数/线径
绝缘厚度mm
参考成品外径mm
参考重量kg/km
绞合导体
30
7/0.10
0.41
1.10×2.30
3.7
354.33
28
7/0.127
0.41
1.20×2.50
4.7
223.75
26
7/0.16
0.41
1.30×2.80
5.8
139.76
24
11/0.16
0.41
1.45×3.10
8.0
88.36
22
17/0.16
0.41
1.60×3.40
10.8
60.16
20
26/0.16
0.41
1.80×3.80
14.7
37.56
18
41/0.16
0.43
2.10×4.40
21.6
24.82
16
26/0.254
0.45
2.40×5.00
31.6
15.06
overall design - 总体设计 (0) 投诉
P:2008-07-08 09:17:01
怎么样??朋友,有你要的吗??
broadband local switch - 宽带市话交换 (0) 投诉
P:2008-07-08 10:07:19
谢谢!   30AWG/2C的押出内模该用多大的?
SF6-insulated bus duct - 六氟化硫绝缘母线管道 (0) 投诉
P:2008-07-08 15:32:32
oxide film - 氧化膜 (0) 投诉
P:2008-07-08 22:00:22
外摸      1。2乘2。5
内模      0。42乘1。55
因为这是实践出来的便与操作
under-annealing - 退火不足 (0) 投诉
