首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 解读GB/T5013-2008标准
P:2008-07-07 21:40:23
解读GB/T5013-2008标准
大家都知道新版GB/T5013-2008《额定电压450/750及以下橡皮绝缘电缆》产品标准于
1、标准代码的差异 大家注意到老版标准用“GB”表示,而新版标准用“GB/T”表示。对于生产企业来讲,所有的合格证、工艺和技术文件等都应该进行修改,特别要注意产品合格证上的代码,往往这些细节问题在市场上由技术,工商等监督部门进行质量抽查活动中带来一点的麻烦。
2、绝缘和护套材料的差异
内容 | GB5013.1-1997 | GB/T5013.1-2008 | 差异 |
绝缘和护套材料的定义 | 橡皮混合物(特有组份为天然橡皮/或合成弹性体混合物) | 橡皮混合物(特有组份为橡皮/或合成弹性体混合物) | 没有规定用“天然橡皮” |
氯丁胶混合物(PCP)或其他相当的合成弹性体 | 氯丁胶混合物(PCP)或其他相当的合成弹性体 | 相同 | |
乙烯-乙酸乙烯脂橡皮混合物(E-VA)或其他相当的合成弹性体 | 乙烯-乙酸乙烯脂橡皮混合物(E-VA)或其他相当的合成弹性体 | 相同 | |
/ | 乙丙橡胶混合物(EPR)或其他相当的合成弹性体 | 新增加 | |
/ | 交联聚氯乙烯(XLPVC) | 新增加 |
3、标志的差异
产地标志和电缆的识别 | 电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。厂名标志可以是标志线或是制造厂名或商标的重复标志。 | 电缆应具有制造标志。该标志可以是标志线或是制造厂名或商标的重复标志。 | 新标准没有明确规定在电缆表面要有型号和电压等级标志。 |
标志的连续性 | 标志的间距:如果标志在外护套上,≤ | 标志的间距:如果标志在电缆的外护套上,≤ | 1、 标志间距发生了变化; 2、 标志的位置发生了变化,老版没有明确规定有护套的电缆标志也可以在绝缘上或带子,新版有了明确规定。 |
(未完待续)
fault locating system - 故障定位系统 (0) 投诉
P:2008-07-22 19:53:26
4、绝缘材料的差异
绝缘材料 | 普通橡皮混合物绝缘的电缆-IE1型 | / | 在新版中被取消了 |
硅橡胶绝缘的电缆-IE2型 | 硅橡胶绝缘的电缆-IE2型 | 相同 | |
乙烯-乙酸乙烯酯橡皮混合物或相当测量绝缘的电缆-IE3型 | 乙烯-乙酸乙烯酯橡皮混合物或相当测量绝缘的电缆-IE3型 | 相同 | |
/ | 乙丙橡胶混合物或相当材料绝缘的电缆IE4型 | 新增加 | |
/ | 交联聚氯乙烯绝缘的电缆-XP1型 | 新增加 |
必须密切关注的是在新版标准中取消了普通橡皮混合物绝缘的电缆IE1型的绝缘材料,增加了乙丙橡胶混合物或相当材料绝缘的电缆-IE4型和交联聚氯乙烯(XLPVC)绝缘的电缆。我们应从生产设备更新或改造、原材料选择和配方设计研究等各个环节进行认真准备,配合新标准的执行实施。
5、护套材料的差异
ad hoc working group - 特设工作组 (0) 投诉
P:2008-07-22 19:54:21
5、护套材料的差异
护套材料 | 橡皮混合物护套电缆-SE3型 | 橡皮混合物护套电缆-SE3型 | 相同 |
氯丁胶混合物或其他相当的合成弹性体护套电缆IE4型 | 氯丁胶混合物或其他相当的合成弹性体护套电缆IE4型 | 相同 | |
/ | 交联聚氯乙烯护套电缆SX1型 | 新增加 |
6、产品种类的变化
产品种类 | 60245IEC03、60245IEC04、60245IEC05、60245IEC06、60245IEC07 | 60245IEC03、60245IEC04、60245IEC05、60245IEC06、60245IEC07 | 相同 |
60245IEC51-编织软线 | / | 被60245IEC89取代 | |
60245IEC53、60245IEC57、60245IEC58 | 60245IEC53、60245IEC57、60245IEC58 | 相同 | |
60245IEC66、60245IEC70、60245IEC74、60245IEC75、60245IEC81、60245IEC82 | 60245IEC66、60245IEC70、60245IEC74、60245IEC75、60245IEC81、60245IEC82 | 相同 | |
/ | 60245IEC86-橡皮绝缘和护套高柔软性电缆 | 新增加 | |
/ | 60245IEC87-橡皮绝缘、交联聚氯乙烯护套高柔软性电缆 | 新增加 | |
/ | 60245IEC88-交联聚氯乙烯绝缘护套高柔软性电缆 | 新增加 | |
/ | 60245IEC89-乙丙橡皮绝缘编织高柔软性电缆 | 新增加 |
转载《电线电缆报》
fluidized bed separator - 流床分离器 (0) 投诉
43
