[问题求助] 单线有痕
P:2008-07-07 17:48:15
串联线下来以后发现单线有一道或者两道很细小的痕,颜色淡淡的,并且是从头到尾,应该不是划痕,请问是什么原因,如何解决?
measuring cable - 中压力充气电缆 (0) 投诉
P:2008-07-08 08:03:56
可能不是模具问题,也可能是,人机料法要去检讨一下,人员操作要没有问题,放线张力要控制好,挤出温度,料的流动性,有无杂质,机头网目是多少等等,论坛里面有很多类似问题的讨论,你不妨找找看。
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2008-07-08 10:23:09
路过.
sensibilizer - 敏化剂 (0) 投诉
P:2008-07-14 17:15:21
不是划痕,那应该是外模的问题比较大,要仔细检查一下
electric osmose - 电渗 (0) 投诉
P:2008-07-16 19:36:50
一般都是模具的配备有问题,大小要适中
ampere conductor per ineh - 每英寸的安培导线数 (0) 投诉
P:2008-07-16 21:16:56
建议从3个方面检查:
1、模套和模芯的光洁度,有无损伤
2、检查模芯和模套的角度差,压力小也有可能产生这种现象
3、塑料有无杂质
crimping connector - 压接连接器 (0) 投诉
P:2008-07-19 11:31:52
我认为有两种可能:1 外模壁不光洁,有焦料或损坏东西 2   过线槽有划线的现象,不妨检查一下.
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2008-07-21 13:48:08
个人认为:补充6楼一个:  单线与V行水槽的出线处是不是靠的太紧,刚刚接触最好.....进线处0.5-1个MM可以了.
prestranding system - 预绞合系统 (0) 投诉
