首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 导体表面的电场强度如何计算(高压电缆)?
P:2008-07-07 17:19:08
请教一下,导体表面的电场强度如何计算(高压电缆)?
spliced fiber - 接续光纤 (0) 投诉
P:2008-07-08 08:03:41
这个计算不是很复杂,但是需要根据电缆电厂的结构分布来计算,一般来讲,到体表面的电场强度最大它等于脉冲电压与导体半径及绝缘半径和导体半径的对数比值的对比来计算得来的。你可以参照一般的电缆绝缘厚度的计算方式来看
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2008-07-08 11:56:22
在电线电缆手册第一册的第313页有详细的介绍,有兴趣的可以去看一下。
rotatory accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2008-07-10 10:29:25
实际生产中有些东西是要严格眼罩标准和用户的要求来做的
cast resin termination - 树脂浇铸终端 (0) 投诉
P:2009-04-13 15:06:27
E=U/(r*对数(R/r)   其中  U--相电压;  r--导体半径    R--绝缘半径
USITA - US Independent Telephone Association美国独立电话协会 (0) 投诉
P:2010-03-18 11:06:37
这个间的
段头的电场强度怎么计算
continuous drawing - 连续拉制 (0) 投诉
P:2010-11-30 10:38:29
电缆击穿后的电缆导体屏蔽的电场强度,与绝缘屏蔽的电场强度是多少啊,是不是击穿后它们的值相等?请大家指点
telpher - 电缆吊车,电葫芦 (0) 投诉
P:2010-11-30 16:08:38
没看到结果啊。
s.w.r. - standingwave ratio驻波比 (0) 投诉
