[HDMI] HDMI标准成品长度
P:2008-07-07 16:57:46
  各位大侠,HDMI成品的标准长度是多少?有没有一份资料可以证明,30AWG~24AWG线和对应的成品长度的表单。
如果加了放大器对应的长度又是多少?标准值论坛里面有好多总长度,感觉有部分是在报水灾。方便的话,分享给大家一下。谢谢!!!
super alloy wire - 超合金线 (0) 投诉
P:2008-07-07 19:49:04
30awg----3M.28AWG---5M.26AWG---10M.24AWG----15M.
加了放大器具體多少完全要取決於你所用的IC.一個好的IC會放大的倍數與其他完全不一樣.
conventional wire drawing - 传统拉线法 (0) 投诉
P:2008-07-08 07:51:20
xiaofan:
30AWG 3M  28awg 5M 可以!!后面两个应该做不了 cat.2 的
oleo-resinous enamel - 油树脂漆,油性漆包线漆,含树脂的油性漆包线漆 (0) 投诉
P:2008-07-08 08:13:39
這個問題已經說得亂哄哄的了,主要是有些人總是拿實際使用的長度來講,還加了IC,還有不同品牌的播放系統,相差太大了。所以,樓主搜一下吧,很多這個內容的帖字,自己慢慢體會。
An - annealed in nitrogen氮气中退火; (0) 投诉
P:2008-07-08 09:38:38
已经发过很资料了。建议LZ先搜搜看
PIM - product information management产品信息管理 (0) 投诉
P:2008-07-08 11:24:14
HDMI目前国内的厂商技术都不怎么成熟,具体的长度也不一样!
semi-synthetic water soluble oil - 半合成水溶性油,半合成水溶性润滑油(拉铜线用) (0) 投诉
P:2008-07-08 15:30:36
每家都不一样的,但大致差不多。
一般情况:
2M以下的可以用30AWG,当然也有人用更细的线。
3M可以用28AWG,
5M可以用26AWG,用28AWG也行,只是量产时有点麻烦。
8M的可能用24AWG
再长一点的线,如果不加放大器之类的东西,国内好象很少人能达到,有些样品能过HDMI Ver1.3a Cat2 Sufficient,但都不能够稳定量产。
10M的线我找了很长时间,就是没有哪一家说自已能做得出,二楼说能做到15M,我真的很难相信。
QQ:340319566
邮箱:A33513351@126.COM
有哪位能做到10M的,请和我联系一下,急盼。
draw-off gear - 收放装置(海缆船收放海缆用的设备) (0) 投诉
P:2008-07-08 18:33:58
我公司开发好久都没有生产出15M的,很想看下制造工艺,谢谢!
QQ313266252
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
